Cuadro de diálogo Importar / Volver a importar datos de levantamiento de LandXML
Este cuadro de diálogo se utiliza para indicar la configuración de importación y los datos de levantamiento que se deben importar de un archivo LandXML.
Configuración de importación
Base de datos de aparatos actual
Permite indicar la base de datos del aparato actual. Haga clic en la base de datos del aparato en la lista desplegable. Para obtener más información, consulte Base de datos de aparatos de topografía.
Nota: La lista de las bases de datos disponibles viene determinada por las bases de datos de la colección Bases de datos de aparatos, dentro de la ficha Topografía de Espacio de herramientas.
Aparato actual
Permite indicar el aparato actual que se va a utilizar. Haga clic en el nombre del aparato en la lista desplegable.
El aparato actual establece los valores asociados a un instrumento específico de topografía, como las unidades utilizadas como ángulos y distancias de medida, o las desviaciones estándar asociadas a las funciones de medida del aparato. Esta información se utiliza en diferentes cálculos, incluidos los mínimos cuadrados.
Base de datos de prefijos de figura actual
Permite indicar la base de datos de prefijos de figura actual. Haga clic en la base de datos de prefijos de figura en la lista desplegable.
Los prefijos de figura permiten determinar la capa en la que se dibuja una figura creando un prefijo para un grupo de nombres de figuras. A todas las figuras con un prefijo específico se les asignan una capa específica.
La lista de las bases de datos disponibles se determina a partir de las bases de datos enumeradas en la colección Bases de datos de prefijos de figura, dentro de la ficha Topografía del Espacio de herramientas.
Procesar líneas durante la importación
Haga clic en para procesar las líneas durante la importación.
Conjunto de códigos de líneas actual
Permite especificar el archivo de códigos de líneas que se utilizará cuando se procesen las líneas.
Procesar secuencia de líneas
Especifica el orden en el que se procesarán las descripciones de puntos de levantamiento para determinar la conectividad de las líneas. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Por orden de importación: procesa los puntos en el orden en el que se importan. Los nombres de punto se procesan siempre por orden de importación.
  • Por número de punto: procesa los puntos por número de punto (en orden ascendente sólo) secuencialmente.
Nombre de suceso de importación
Permite especificar un nombre para el suceso de importación. El nombre del archivo que está importando se muestra por defecto.
Descripción de suceso de importación
Si lo desea, indique una descripción del suceso de importación.
Asignar desfase a identificadores de puntos
Permite especificar que se aplique un desfase al identificador de puntos antes de que los puntos se importen en la base de datos de levantamientos.
Desfase de identificador de punto
Permite especificar el valor de desfase que se aplica al identificador del punto. Por ejemplo, si el valor de desfase es 1000, el número de punto 101 cambiará su numeración a 1101; o bien el nombre de punto KC101 cambiará su nombre a KC101.1000.
Insertar objeto de red
Permite indicar si se creará un objeto de red en el dibujo.
Insertar objetos de figura
Permite indicar si se crearán objetos de figura en el dibujo.
Insertar puntos de levantamiento
Permite indicar los puntos de levantamiento que se insertarán en el dibujo.
Mostrar los errores de tolerancia en el Visor de sucesos
Seleccione Sí para mostrar los errores de tolerancia en el Visor de sucesos al importar archivos de topografía de LandXML. Para obtener más información, consulte Para notificar los errores de tolerancia.
Árbol de datos de LandXML
Permite enumerar la información del encabezado de LandXML para cada componente de datos que se puede importar. Sólo se mostrarán los siguientes componentes de LandXML en el árbol de datos LandXML (si existen en el archivo LandXML seleccionado). No se muestran los elementos LandXML que no son de levantamiento.
Expanda cada una de las colecciones para visualizar todos los subcomponentes.
Active o desactive las casillas de verificación a la izquierda de cada nombre de componente de datos para filtrar los datos que se importan a Autodesk Civil 3D. Por defecto, todos los componentes de datos están seleccionados para su importación.
Nota: Las casillas de verificación ofrecen una visualización con tres estados. Si sólo se seleccionan algunos elementos de la colección, la casilla de verificación aparecerá sombreada; si están activados todos los elementos, aparecerá activada , si están desactivados todos los elementos situados debajo de la colección, aparecerá desactivada.
Nombre de archivo
Muestra la ruta y el nombre del archivo XML del archivo LandXML seleccionado.
CoordinateSystem
Si se ha establecido la propiedad Huso de coordenadas actual en la Configuración de base de datos de levantamientos y este valor es diferente, se intenta efectuar una transformación de coordenadas (la propiedad Distancia de la Configuración de base de datos de levantamientos también se utiliza para aplicar una escala a los valores de las coordenadas durante la transformación).
Unidades
Si el ajuste de Unidades linearUnit es distinto de la propiedad Configuración de base de datos de levantamientos Unidades Distancia, se convierten los valores de distancia de observación y alturas de objetivo.
Si el ajuste de Unidades unidadAngular es distinto de la propiedad Configuración de base de datos de levantamientos Unidades Ángulo, se convierten los valores del ángulo de observación (horizontal, vertical y orientación).
Nota: Las unidades internas de la base de datos de levantamientos son valores angulares en radianes y valores de distancia y coordenadas en metros.
SurveyHeader
Este elemento se asigna a una red de topografía en Autodesk Civil 3D. El atributo Nombre establece el nombre de la nueva red en la base de datos de levantamientos, o si ya existe una red con el mismo nombre en la base de datos de levantamientos, puede sobrescribirse o añadirse dependiendo de la configuración de importación de LandXML.
PlanFeatures
Permite asignarlo a una representación topográfica. Para cada PlanFeatures:
  • El atributo de nombre de PlanFeature es el nombre asignado a la nueva figura.
  • Si el nombre de PlanFeature coincide con el prefijo de figura de la base de datos de prefijos de figura actual, las propiedades de prefijo de figura se asignan a la figura nueva o existente.
Parcelas
Se asigna una parcela a una representación topográfica. Para cada parcela:
  • El atributo de nombre de parcela es el nombre asignado a la nueva figura.
  • Si el nombre de la parcela coincide con el prefijo de figura de la base de datos de prefijos de figura actual, las propiedades de prefijo de figura se asignan a la figura, salvo para la propiedad Línea de parcela.
  • La propiedad Línea de parcela se establece siempre como Verdadero, para todas las parcelas importadas a la figura. De este modo se modifica una propiedad de prefijo de figura si ocurre una coincidencia de prefijo de figura.
Nota: Si el prefijo de figura no tiene un nombre de emplazamiento, se usa el nombre de emplazamiento por defecto al insertar la figura en un dibujo.
CgPoints
El punto CgPoint se asigna a un punto de levantamiento. Cada CgPoint se añade a la colección Puntos de control secundario de la base de datos de levantamientos.
