Acerca de la terminología del Generador de piezas
La comprensión de los siguientes términos clave facilita los primeros pasos con el generador de piezas.
restricción
Controla la forma de un elemento mediante la definición de relaciones entre elementos en el modelo.
grado de libertad
En el modelado de piezas, determina cómo un objeto geométrico, como una línea, arco o círculo, puede cambiar de forma o de tamaño. Por ejemplo, un círculo tiene dos grados de libertad: centro y radio. Cuando estos valores son fijos, se dice que los grados de libertad se han eliminado.
dimensión
Controla el tamaño de un elemento. Cuando se cambia, el elemento se ajusta en tamaño. Se puede expresar como un valor constante, un valor que forma parte de una tabla, un valor calculado o una lista de valores.
categoría
Hace referencia a la categoría de la pieza. Sólo hay dos tipos de categoría por defecto: tuberías y estructuras. Cada dominio tiene un comportamiento único en Autodesk Civil 3D.
elemento
Bloque de construcción de un modelo de pieza de red de tuberías. Los elementos se combinan para crear modelos de piezas de redes de tuberías.
modelo
Forma de pieza que representa todos los tamaños posibles y que está definida por parámetros, geometría, dimensiones y restricciones geométricas.
paramétrico
Método de solución que utiliza los valores de los parámetros de una pieza para ajustar dinámicamente el tamaño de la pieza.
tamaño de pieza
Conjunto de valores específico aplicado al modelo paramétrico para definir un único tamaño.
plano de trabajo
Plano infinito relacionado con uno o más elementos del modelo. Los planos de trabajo proporcionan un lugar definido en el espacio desde el que se genera el modelo.
