Ficha Perfil (cuadro de diálogo Estilo de estructura)
Esta ficha permite definir el aspecto del objeto 3D utilizado para representar la estructura en una visualización del perfil.
Estructura
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones de la estructura en una visualización del perfil.
Mostrar como sólido
Al mostrar la estructura en 3D, se utilizará el objeto 3D definido en el catálogo de piezas. Esta opción está activada por defecto. No hay disponible ninguna imagen preliminar para esta opción.
Mostrar como contorno
Muestra el contorno exterior de la estructura, tal y como se ha definido en el catálogo de piezas.
Mostrar como bloque
Permite especificar una referencia de bloque para mostrar la estructura. El control de Vista preliminar muestra el bloque que aparece en la lista desplegable Nombre de bloque. El control incluye todos los bloques definidos en el dibujo actual.
  • Inserción de bloque: especifica si se inserta el bloque. Seleccione Cerco o Sumidero.
  • Nombre de bloque: especifica el nombre del archivo de dibujo que se utilizará como un símbolo de estructura.
  • Botón Seleccionar archivo de dibujo: haga clic para seleccionar un archivo de dibujo que se utilizará como un símbolo de estructura.
Opciones de tamaño
Cuando anteriormente se selecciona Mostrar como bloque definido por el usuario, estarán disponibles las siguientes opciones de tamaño:
  • Utilizar escala de dibujo: cuando se selecciona esta opción, los valores especificados en los cuadros Valor X y valor Y (pulgadas o milímetros, si la unidad lineal se establece en Pies o Metros, respectivamente) se multiplican por la escala de dibujo para determinar el tamaño del símbolo de la estructura que se muestra en el dibujo. Utilice esta configuración cuando se usen símbolos de anotación.
  • Utilizar escala fija: cuando se selecciona esta opción, se activa el cuadro de grupo Escala fija. El símbolo de estructura se ajustará a escala mediante los parámetros X, Y y Z de la escala fija.
  • Utilizar tamaño en unidades absolutas: cuando se selecciona esta opción, los valores especificados en los cuadros Valor X y Valor Y son valores absolutos de las unidades lineales del dibujo (pulgadas o milímetros, si la unidad lineal de dibujo se establece en Pies o Metros, respectivamente).
  • Utilizar el tamaño como un porcentaje de pantalla: cuando se selecciona esta opción, los valores especificados en los cuadros Valor X y Valor Y son porcentajes del tamaño en pantalla del dibujo. El tamaño del símbolo de estructura que se muestra en el dibujo representa siempre el porcentaje especificado de tamaño en pantalla del dibujo.
  • Utilizar escala fija desde tamaño de pieza: cuando se selecciona esta opción, se activa el cuadro de grupo Escala fija. El símbolo de estructura se ajustará a escala mediante los parámetros X, Y y Z basados en el tamaño de pieza del objeto.
Recortar estructura en extensión de la visualización del perfil
Especifica que la geometría de la estructura visible en vista de perfil se recorta en la extensión especificada para la vista.
Activar máscara de texto de la pieza
Especifica si se aplica una máscara a los objetos de tubería mediante el objeto de estructura. Este control está activado por defecto.
Vista preliminar
Cuando se selecciona Pieza definida por el usuario, esta área muestra una imagen con la configuración actual.
