Editor de prefijos de figura
Este cuadro de diálogo se utiliza para ver y modificar las propiedades de un prefijo de figura.
Nombre
Permite indicar el nombre de un prefijo de figura. El nombre de prefijo se utiliza para que coincida con un nombre de figura durante su creación, por ejemplo, al importar un archivo de libro de campo.
Línea de rotura
Especifica que las figuras coincidentes se pueden utilizar como líneas de rotura (al crear líneas de rotura de superficie a partir de las figuras).
Línea de parcela
Permite especificar que la figura se comporte como un segmento de parcela. Si se selecciona esta propiedad y se inserta la figura en el dibujo, la figura se comporta como un segmento de parcela en el emplazamiento en que está colocado. Las figuras con esta propiedad pueden crear parcelas y se pueden etiquetar como segmentos de parcela.
Capa
Permite indicar la capa en la que está colocado el objeto de la figura al insertar figuras en el dibujo. Cuando hay un prefijo que coincide, tiene lugar la siguiente situación:
  • Si la capa especificada existe en el dibujo, la figura se coloca en esa capa.
  • Si la capa especificada no existe en el dibujo, se crea la capa y la figura se coloca en la capa especificada.
Estilo
Permite indicar el estilo de figura asignado a la figura cuando ésta se inserta en un dibujo. Cuando hay un prefijo que coincide, tiene lugar la siguiente situación:
  • Si el nombre de estilo especificado existe en el dibujo, se usa el estilo.
  • Si el estilo especificado no existe en el dibujo, se crea con el nombre especificado.
Emplazamiento
Permite indicar el nombre de emplazamiento que se asigna a la figura si tiene lugar una coincidencia del prefijo de figura. La figura se coloca en este emplazamiento cuando se inserta en un dibujo. Si el nombre del emplazamiento no existe en el dibujo actual, se crea.
