Utilice esta ficha para transformar el sistema de coordenadas especificado en la ficha Unidades y huso a las especificaciones locales.
Muestra la descripción del huso seleccionado en la ficha Unidades y huso.
Permite especificar si se aplicará la configuración de transformación del huso del sistema de coordenadas. La activación de esta casilla de verificación habilita el resto de parámetros de este cuadro de diálogo. No se puede activar esta casilla de verificación si no se especifica un huso en la ficha Unidades y huso.
Permite especificar si se aplicará la configuración de corrección de curva de datos topográficos de modo que las distancias horizontales medidas se reduzcan a las distancias en el nivel medio del mar (distancias geodésicas).
Permite precisar el valor de elevación medio del emplazamiento del proyecto con respecto al nivel medio del mar.
Muestra el radio del esferoide que utiliza el sistema de coordenadas. Este valor corresponde al radio de un esferoide cuya forma se parece a la de la Tierra al nivel del mar, de 6.370 km aproximadamente. El valor que se muestra en este cuadro se obtiene del elipsoide del huso actual.
Permite especificar el tipo de factor de escala:
Donde:
Se utiliza un valor diferente para cada punto o ubicación dentro del huso.
Permite especificar el factor de escala de rejilla. Sólo se activa al seleccionar Definido por el usuario en Cálculo.
Utilice esta sección para especificar un punto de referencia para la transformación. El punto de referencia puede ser una cota utilizada en un reconocimiento topográfico o puede tratarse de cualquier punto del que conoce las coordenadas locales y cartesianas.
Haga clic en esta opción para seleccionar un punto de referencia en la pantalla.
Permite especificar un punto de referencia a través del número de punto, los valores de ordenadas y abscisas locales, y los valores de ordenadas y abscisas de rejilla.
Utilice esta sección para especificar una rotación alrededor del punto de referencia de una de las dos maneras siguientes: especificar un punto de rotación o aplicar un ángulo de rotación de rejilla.
Haga clic en esta opción para seleccionar un punto de rotación en la pantalla con el fin de establecer las ordenadas y abscisas locales.
Permite especificar un punto de rotación a través del número de punto, los valores de ordenadas y abscisas locales, y los valores de ordenadas y abscisas de rejilla.
Haga clic en esta opción para aplicar un ángulo de rotación hacia el norte y acimut de rejilla en lugar de utilizar un punto de rotación.
Permite especificar el ángulo de rotación hacia el norte. Especifique un ángulo o haga clic en y seleccione un punto o una línea del dibujo.
La rotación hacia el norte de rejilla corresponde a la diferencia entre el meridiano norte del sistema de coordenadas local y el meridiano norte de la rejilla del huso actual. Si utiliza el norte real, es posible que este valor sea igual al ángulo de convergencia. Si utiliza el norte magnético, este valor se derivará del ángulo de declinación y del ángulo de convergencia.
Permite especificar la orientación del acimut. Especifique un ángulo o haga clic en y seleccione un punto o una línea del dibujo.
El acimut de la rejilla es el ángulo entre el norte del dibujo y la línea definida por la rejilla de referencia y los puntos de rotación de la rejilla.
