Ficha Construcción (cuadro de diálogo Propiedades de ensamblaje)
Esta ficha permite ver la estructura organizativa de los subensamblajes y grupos de subensamblajes que componen el ensamblaje.
Tipo de ensamblaje
Especifica la clase de carretera o ferrocarril admitido por el ensamblaje. Cuando el ensamblaje se usa en una obra lineal que utiliza un eje de rotación de peralte o peralte de ferrocarriles, el tipo de ensamblaje debe coincidir con el tipo especificado cuando se calcula el peralte o el peralte de ferrocarriles para la alineación.
Elemento
En la vista en árbol del panel izquierdo se muestra la estructura organizativa del ensamblaje. Los subensamblajes aparecen en la vista en árbol en el orden en el que se procesan (de arriba a abajo). Se trata del mismo orden en el que cada subensamblaje se añadió al ensamblaje. La vista en árbol también muestra el modo en que los grupos de subensamblajes se conectan con la línea base principal o a una línea de desfase determinada. Muchos de los elementos en esta vista se pueden suprimir, desplazar o cambiar de nombre mediante el menú contextual del botón derecho.
Valor de entrada
Al seleccionar un subensamblaje en el panel izquierdo, éste muestra información en los valores de los parámetros de entrada que se utilizan para calcular el tamaño, forma y geometría del subensamblaje.
Nombre de valor
Indica el nombre de cada parámetro de entrada asociado con el subensamblaje.
Valor de entrada por defecto
Precisa el valor del parámetro de entrada que se utiliza en el procesamiento del subensamblaje seleccionado. Para editar este campo, haga doble clic en él.
Referencia de parámetro
Indica que el valor de salida de otro subensamblaje se utiliza como valor de parámetro de entrada para el subensamblaje seleccionado.
  • Utilizar: el valor especificado en el campo Obtener valor desde se utiliza para el valor del parámetro de entrada, en lugar del valor de parámetro de entrada por defecto.
  • Obtener valor desde: indica el valor de salida de otro subensamblaje, que se utiliza como valor de parámetro de entrada para el subensamblaje seleccionado.
Valor de salida
Muestra información de sólo lectura sobre cualquier valor de parámetro de salida utilizado durante el procesamiento del subensamblaje seleccionado. Estos valores de salida se pueden utilizar como valores de entrada para otros subensamblajes. Los valores de salida reales sólo se calculan cuando se aplica el ensamblaje (cuando se crea la obra lineal).
Nombre de valor
Especifica el nombre de cualquier parámetro de salida para el subensamblaje seleccionado.
Valor de salida
Indica el valor de cualquier parámetro de salida para el subensamblaje seleccionado.
Ayuda de subensamblaje
Si se ha seleccionado un subensamblaje en la vista en árbol, se puede hacer clic en este botón para mostrar el tema de ayuda que describe la construcción, el comportamiento y otros detalles del subensamblaje.
