Puede que sea necesario limpiar las conexiones entre tuberías mostradas en las visualizaciones del perfil o en las vistas en planta.
En este tema se describe el significado y el uso de la opción de diseño entre tramos de tubería incluida en las fichas Planta y perfil del cuadro de diálogo Estilo de tubería.
Si esta opción está activada para vistas en planta, el aspecto de las conexiones entre tuberías en la vista en planta se diseña de manera que representen con mayor precisión la forma en que las conexiones entre tuberías deben aparecer en las vistas en planta.
Si esta opción está activada para visualizaciones del perfil, el aspecto de las conexiones entre tuberías en la visualización del perfil se diseña de la siguiente forma:
En la siguiente ilustración se muestra un perfil de una conexión entre tramos de tubería con la opción de diseño entre tramos de tubería activada.
Si esta opción no está activada, el aspecto de las conexiones entre tuberías de la visualización del perfil no se diseña. En la siguiente ilustración se muestra un perfil de una conexión entre tramos de tubería con la opción de diseño entre tramos de tubería desactivada.
Por defecto, esta opción no está marcada (desactivada). No obstante, sólo hay que activarla para limpiar las conexiones entre los tramos de tubería existentes (heredados).
Es importante entender el comportamiento siguiente con respecto a esta opción:
