Para ver las coordenadas del cursor mediante el Rastreador de coordenadas
El Rastreador de coordenadas permite ver las coordenadas de dibujo X e Y del cursor, así como el valor de la coordenada Z de una superficie específica.
Haga clic en la ficha Vista grupo PaletasRastreador de coordenadasBuscar..
En el Rastreador de coordenadas, en la lista Superficie, seleccione la superficie desde la que se deben leer los valores Z (elevaciones).
Si el dibujo contiene solamente una superficie, ésta se selecciona automáticamente.
Desplace el cursor dentro del contorno de la superficie seleccionada.
La coordenadas X e Y del dibujo se actualizan en función de la posición del cursor en el dibujo. El valor de la coordenada Z se lee en la superficie especificada cuando el cursor se encuentra dentro del contorno de superficie. Si desplaza el cursor fuera del contorno de superficie, no se mostrará el valor Z.
Para interrumpir el rastreo del cursor y capturar los valores de las coordenadas X, Y y Z actuales, realice las siguientes acciones:
Utilice las teclas indicadas en el cuadro de edición Teclas de captura de coordenadas; para ello, pulse y mantenga pulsada cada tecla en el orden especificado hasta que tenga pulsadas todas las teclas.
Suelte todas las teclas.
El rastreo de coordenadas se interrumpirá y se capturarán las coordenadas X, Y y Z actuales.
Si lo desea, envíe las coordenadas X, Y y Z a la línea de comando para utilizarlas en el comando actual. Puede editar los valores antes de enviarlos.
Para reanudar el rastreo del cursor, haga clic en .
Para ocultar el Rastreador de coordenadas, haga clic en .
