Este cuadro de diálogo le permite ver y editar la configuración relacionada con los subensamblajes.
En este tema se documenta la configuración en todos los cuadros de diálogo Editar configuración (nivel de dibujo, nivel de elemento y nivel de comando) relacionados con los subensamblajes.
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujos, elementos y comandos, y su interacción, consulte Acerca de la configuración de Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Estos parámetros establecen los estilos por defecto asignados a los subensamblajes.
Permite especificar el estilo por defecto del conjunto de códigos. Haga clic en la columna Valor y en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de conjunto de códigos.
Esta configuración le permite especificar los formatos de nombre por defecto para los subensamblajes creados a partir de macros y polilíneas. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Esta configuración permite especificar el comportamiento por defecto para la creación de subensamblajes a partir de la paleta de herramientas.
Especifica el valor por defecto de la línea base en la que se inserta un subensamblaje.
Al enlazar un subensamblaje a un subensamblaje existente, precisa si se detecta automáticamente el lado del subensamblaje existente y se aplica al nuevo subensamblaje. Si esta opción está activada, el lado de subensamblaje existente anula el lado especificado para la opción Lado actual.
Permite especificar si se desea anteponer el parámetro Lado del grupo de subensamblajes o la plantilla de nombre a un grupo de ensamblajes.
Especifica si se solicitará al usuario un nombre de grupo de ensamblajes. Si esta propiedad está activada, cada vez que se crea un grupo de ensamblajes, se muestra el cuadro de diálogo Nombre de grupo de ensamblajes.
Especifica si se utilizará el nombre de la macro de subensamblaje o la plantilla de nombre de subensamblaje en el nombre de subensamblaje.
Especifica si se solicitará al usuario un nombre de subensamblaje. Si esta propiedad está activada, cada vez que se crea un subensamblaje se muestra el cuadro de diálogo Nombre de subensamblaje.
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto para la creación de subensamblajes a partir de polilíneas.
Especifica la distancia de la flecha del arco para aproximar los segmentos curvilíneos. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área del dibujo.
Especifica la cantidad de vínculos de subensamblaje (Ninguno, Simple, Múltiple) creados a partir de las polilíneas.
