Para suprimir alineaciones y entidades de alineación
Puede suprimir una alineación desde la ventana de dibujo o desde la ficha Prospector del Espacio de herramientas.
Al suprimir una entidad de alineación, el valor de Restricción de tangencia de entidades adyacentes cambia automáticamente según sea necesario.
Por ejemplo, si tiene una curva libre entre dos líneas fijas, y suprime la segunda línea, la curva cambiará a Restringido por el anterior (flotante). Eso se debe a que una entidad libre solo puede existir entre dos entidades fijas.
Para suprimir una alineación desde la ventana de dibujo
Si se suprime una alineación de la ventana de dibujo, también se suprimen los objetos dependientes. Si selecciona la alineación en la ventana de dibujo y pulsa Suprimir, se borran la obra lineal y el perfil de la ventana de dibujo. El perfil también se suprime desde la ficha Prospector porque es un dependiente del objeto de alineación. El objeto de obra lineal sigue presente en la ficha Prospector porque la alineación era solamente uno de los objetos desde los que se creó. Puede añadir otra alineación a la obra lineal como una línea base y, a continuación, regenerar la obra lineal.
  1. Seleccione una alineación en el dibujo.
  2. Pulse Suprimir.
Para suprimir una alineación del Prospector
Si se han creado otros objetos a partir de una alineación, no puede utilizar la ficha Prospector para suprimir la alineación. Por ejemplo, se pueden crear un perfil y una obra lineal desde una alineación. Si hace clic con el botón derecho en la alineación en la ficha Prospector, la opción Suprimir no está disponible.
  1. En el Espacio de herramientas, ficha Prospector, seleccione el objeto de alineación.
  2. Haga clic con el botón derecho. Haga clic en Suprimir.
Para suprimir una subentidad de alineación desde la barra de herramientas Herramientas de composición de alineación
  1. Haga clic en la alineación. Haga clic en la ficha Alineacióngrupo ModificarEditor de geometría Buscar.
  2. En la barra de herramientas Herramientas de composición de alineación, haga clic en Suprimir subentidad.
  3. Haga clic en la subentidad en el dibujo.
    El valor de Restricción de tangencia de las entidades adyacentes cambia automáticamente según sea necesario.
  4. Pulse Intro para finalizar el comando Suprimir subentidad.
Para suprimir una subentidad de alineación usando la tecla Suprimir
  1. Pulse Ctrl y haga clic en una subentidad de alineación del dibujo.
  2. Pulse Suprimir.
