Los arcos en líneas características se crean tangentes al segmento previo, excepto cuando se selecciona la opción Segundo punto para crear un arco de tres puntos.
- Complete los pasos del 1 al 4 en Para dibujar segmentos rectos de líneas características.
- Cuando se solicite seleccionar el siguiente punto de línea característica, introduzca arco (A). Aparecerá el mensaje siguiente:
Especifique punto final de arco o [Radio/Segundopunto/Línea/Deshacer]:
- Realice una de las siguientes acciones:
- Designe el punto final del arco.
- Introduzca radio (R) y precise un radio.
Después de introducir el radio, aparecerá el mensaje siguiente:
Especifique punto final de arco o [Longitud]:
Designe el punto final o introduzca Longitud. Si usa la opción Longitud, especifique una longitud y luego una orientación para el arco.
Nota: Como esta opción especifica un radio y el arco es tangente al segmento anterior, el punto final real del arco puede que no coincida con el punto final seleccionado.
- Introduzca Segundopunto (S) y especifique el segundo punto del arco.
Después de seleccionar el segundo punto, aparecerá el mensaje siguiente:
Nota: La opción Longitud crea un arco que es tangente al segmento anterior y atraviesa el segundo punto. El arco puede no llegar al segundo punto si su longitud es menor que la longitud del arco hasta el punto.
- Precise la elevación del punto final.
- Continúe seleccionando puntos del arco, o bien introduzca Línea para dibujar segmentos rectos o Cerrar para cerrar la línea característica.
