Este cuadro de diálogo permite copiar total o parcialmente un perfil existente.
La copia de un perfil puede ser útil si se desea diseñar un perfil que discurra paralelo a otro perfil en el plano vertical. Por ejemplo, se puede crear un perfil de cuneta que siga la forma de un eje, pero a una elevación más baja.
Muestra el nombre del perfil copiado.
Muestra una descripción del perfil copiado.
Elija una de las siguientes opciones:
Copia el perfil completo.
Copia una serie de VAV entre dos valores de P.K. Los valores por defecto para el intervalo de P.K. son el principio y el final del perfil. Si hay un cambio de numeración de P.K. vigente, utilice los valores de cambio de numeración de P.K. para especificar un intervalo.
Estas opciones determinan cómo se utiliza la copia: para crear un perfil o para sobrescribir uno existente.
Sustituye un perfil existente con el perfil de origen especificado. Si selecciona esta opción, utilice la lista desplegable para especificar el perfil que se sobrescribirá. Para copiar todos los estilos, descripciones y otros atributos del perfil de origen en el de destino especificado, active la casilla Sobrescribir todas las propiedades. De lo contrario, sólo se sobrescriben los datos lineales.
Copia el perfil actual con las limitaciones especificadas en la sección Intervalo de VAV. Se crea el nombre del nuevo perfil según la plantilla de nombres actual, como el nombre de cualquier perfil nuevo. El nuevo perfil se superpone al perfil de origen en la visualización del perfil. Para trabajar con uno de estos perfiles sin afectar al otro, seleccione su nombre en la ficha Prospector o en el cuadro de diálogo pertinente. La visibilidad de cada uno de los perfiles se controla mediante el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
