Puede cambiar el nombre de las parcelas del área después de crearlas. Es posible cambiar el nombre de las parcelas automáticamente en función de la plantilla de nombre.
Seleccione la parcela.
Haga clic en la ficha Parcelagrupo ModificarCambiar numeración/nombreBuscar.
En el cuadro de diálogo Cambiar numeración/nombre de parcelas, especifique el emplazamiento con el que desea trabajar y haga clic en Cambiar nombre.
Para especificar un nombre, introduzca manualmente una cadena o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, donde podrá actualizar el nombre de parcela por defecto mediante la plantilla de nombre.
También puede hacer clic en Usar plant. de nombre en estilo de parcela para garantizar que se utilizará la plantilla de nombre para resolver el nombre de la parcela al cambiar de nombre.
Haga clic en Aceptar.
Haga clic en el dibujo para seleccionar parcelas mediante la plantilla guía de selección (similar al comando BORDE de AutoCAD, que selecciona todos los objetos que se cruzan con una línea de selección). A medida que se selecciona cada parcela, se dibuja una línea temporal y las caras de las parcelas se resaltan. Cuando termine de seleccionar las parcelas, la línea desaparecerá, lo que le permitirá repetir el proceso de selección para otro conjunto de parcelas.
Los nombres de parcela, que aparecen en las etiquetas de área de parcela, se actualizan al salir del comando.
Cuando termine la operación de cambio de nombre, pulse Intro.
