Un catálogo de traviesas existente se puede reemplazar por otro catálogo con el mismo nombre de catálogo y la misma unidad (como existen en el archivo JSON).
Nota: Los nombres de archivo de catálogo pueden ser diferentes, pero el "nombre" del archivo JSON debe ser el mismo.
Se admiten las siguientes modificaciones del catálogo:
- Adición y eliminación de modelos
- Modificación de los parámetros del modelo
- Modificación de los valores de los parámetros del modelo
- Haga clic en la ficha Raíl
Contenido
Catálogo de traviesas para mostrar el cuadro de diálogo Catálogo de traviesas.
- En la fila del catálogo que desea reemplazar, en la columna Reemplazar, haga clic en
- Desplácese hasta la ubicación del catálogo de traviesas. Por defecto, es C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2022\esp\Data\Railway Design Standards\Turnout.
- Seleccione el nuevo catálogo y haga clic en Abrir.
Se muestra el cuadro de diálogo Asignar modelo de traviesas en uso.
- Revise los cambios descritos en la columna Diferencias.
Nota: Si la columna Diferencias está en blanco, se ha eliminado el modelo en uso del nuevo catálogo. Seleccione un modelo de reemplazo para utilizarlo en la columna Modelo (en nuevo catálogo).
- Si desea mantener el catálogo existente cargado en el dibujo, active la casilla de verificación Mantener el catálogo de contenido antiguo. Se cambiará el nombre del catálogo en caché del dibujo.
Se muestra el cuadro de diálogo Resultados de reemplazo del catálogo de traviesas.
- Revise los cambios y, si lo desea, guarde los resultados haciendo clic en Guardar como en la parte inferior del cuadro de diálogo.
