Para exportar datos de superficie a un archivo DEM
Se pueden exportar datos de superficie a un archivo DEM y utilizar la superficie en otras aplicaciones que admitan archivos de datos DEM. Puede exportar todos los tipos de superficie de Autodesk Civil 3D, incluidas las superficies de terreno y volumen.
  1. Abra un dibujo con superficies que desee exportar a DEM.
  2. Designe una superficie. Haga clic en la ficha Superficiegrupo Herramientas de superficieExportar a DEM Buscar..
  3. Si hay disponible más de una superficie en el dibujo y no ha seleccionado la superficie en el paso previo, en el dibujo, haga clic en la superficie que desea exportar.
  4. En el cuadro de diálogo Exportar superficie a DEM, debajo de Exportar añada información sobre el archivo exportado, como el nombre de archivo DEM, al sistema de coordenadas, intervalo de rejilla y elevación.
  5. Especifique si le gustaría utilizar la elevación nula por defecto o especificar un valor personalizado y escribirlo.
  6. Haga clic en Aceptar.
    Se importan los datos de superficie a un archivo DEM en la ubicación especificada.
El archivo DEM exportado hereda el uso de coordenadas asignado al dibujo. Si el dibujo con cuenta con un huso de coordenadas asignado, debe especificarlo.
