Para añadir una propiedad de material en el Generador de piezas
Utilice este procedimiento para añadir la propiedad Material a una familia de piezas del catálogo de piezas. Al tener la propiedad Material disponible para las piezas, se pueden utilizar los elementos de etiquetado para añadir texto que identifique el tipo de material utilizado en la tubería. Por ejemplo, puede configurar la propiedad Material para mostrar texto como PVC, fundición dúctil o chapa ondulada de acero.
Algunas familias de piezas pueden incluir la propiedad Material por defecto. Sin embargo si una familia de piezas no incluye la propiedad Material, ésta se puede añadir mediante el procedimiento siguiente.
  1. Abra el Generador de piezas seleccionando Ficha Iniciogrupo Crear diseñoGenerador de piezas Buscar.
    Aparece el cuadro de diálogo Para empezar: Pantalla de catálogo.
  2. En el cuadro de diálogo Para empezar: Pantalla de catálogo, abra el catálogo de piezas de tubería o estructura deseado.
    Por ejemplo, en Tubería Catálogo de tuberías imperial EE.UU. Tuberías circulares, abra el catálogo Tubería de hormigón haciendo doble clic en el mismo o haciendo clic en el botón Modificar tamaños de piezas de Para empezar: Pantalla de catálogo .
  3. En el panel izquierdo del Generador de piezas, haga clic con el botón derecho en Parámetros de tamaño y, a continuación, haga clic en Añadir.
  4. En el cuadro de diálogo Nuevo parámetro, haga clic en Material y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    Observe que al hacerlo, la propiedad Material se añade al cuadro de diálogo Editar tamaños de piezas. Puede que tenga que desplazarse hacia la derecha en este cuadro de diálogo para ver esta propiedad.
  5. Ahora que se ha añadido la propiedad Material al cuadro de diálogo, puede configurar los atributos de la propiedad haciendo clic en la celda de cada atributo.
    Por ejemplo, puede que desee que la propiedad Material se muestre o no en los dibujos de Autodesk Civil 3D. Para ello, establezca el atributo Visible en Verdadero o Falso.
  6. Asegúrese de haber establecido el atributo Visible en Verdadero para que el valor de la propiedad Material aparezca en el dibujo.
  7. En el cuadro de diálogo Editar tamaños de piezas, haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic en Guardar la familia de piezas.
Ahora la propiedad Material está disponible para las piezas de esta familia. Al utilizar elementos de etiquetado de Autodesk Civil 3D, puede añadir texto a esta propiedad para identificar el tipo de material utilizado en la tubería. Para obtener más información, consulte Para trabajar con la adición de tipos de material a etiquetas de red de tuberías.
