Cuadro de diálogo Renombrar piezas de redes de tuberías
Utilice este cuadro de diálogo para renombrar piezas conectadas (tuberías y estructuras) en una red de tuberías.
Puede seleccionar una o más piezas conectadas en una red de tuberías y renombrarlas automáticamente. Puede introducir un nuevo nombre o seleccionar una plantilla de nombre. Si lo desea, puede seleccionar un número inicial para cambiar la numeración de las piezas.
Nota: Al usar este comando, si la primera pieza seleccionada no está conectada con otra tubería o estructura, sólo puede renombrar esa pieza.
Renombrar estructuras
Seleccione esta opción para renombrar las estructuras seleccionadas.
Plantilla de nombre de estructura
Nombre
Especifica el nombre que se utilizará para las estructuras seleccionadas.
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, en el que se puede modificar la plantilla de nombres que se utilizará para las estructuras seleccionadas.
Número inicial
Este campo opcional permite especificar un número inicial que se utilizará para numerar las estructuras seleccionadas.
Renombrar tuberías
Seleccione esta opción para renombrar las tuberías seleccionadas.
Plantilla de nombre de tubería
Nombre
Especifica el nombre que se utilizará para las tuberías seleccionadas.
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, en el que se puede modificar la plantilla de nombres que se utilizará para las tuberías seleccionadas.
Número inicial
Este campo opcional permite especificar un número inicial que se utilizará para numerar las tuberías seleccionadas.
Opciones de conflicto de nombres
Debe seleccionar una de las siguientes opciones de conflicto de nombres:
Omitir número
Cuando se selecciona esta opción, si una pieza de la red de tuberías ya está utilizando una combinación de nombre y número en el dibujo, el número se incrementará hasta que esa combinación de nombre/número esté disponible como un nombre para la pieza seleccionada.
Renombrar piezas existentes
Cuando se selecciona esta opción, si una pieza de la red de tuberías ya está utilizando una combinación de nombre y número en el dibujo, se renombrará esa pieza para que la pieza seleccionada pueda usar ese nombre deseado en su lugar. La pieza de red de tuberías original se renombrará usando la siguiente combinación de nombre y número disponible.
