Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseño elemento desplegable Alineación Crear alineación de ajuste óptimo Buscar.
En el cuadro de diálogo Crear alineación de ajuste óptimo, en Datos de entrada, indique el tipo de datos a partir de los cuales se creará la alineación de ajuste óptimo.
Junto a Ruta 1, haga clic en .
Nota: Si ha seleccionado Puntos COGO como Tipo de entrada, puede utilizar una lista desplegable para seleccionar un grupo de puntos.
En el dibujo, seleccione los objetos a partir de los cuales desea crear la alineación de ajuste óptimo. Pulse Intro.
Nota: Sólo puede seleccionar objetos correspondientes al tipo de entrada seleccionado en el paso 2. No puede seleccionar varios tipos de objetos.
Si desea crear la alineación de ajuste óptimo entre dos rutas de objetos, junto a Ruta 2, haga clic en .
Si elige Líneas características o Entidades de AutoCAD como Datos de entrada, haga clic en Opciones de filtro de línea.
En el cuadro de diálogo Opciones de alineación de ajuste óptimo, especifique si va a insertar vértices externos o intermedios de filtro de línea. Haga clic en Aceptar.
En Opciones de ajuste óptimo, especifique los siguientes parámetros:
Radio máximo para detección de curva: especifica el radio máximo aceptable de las curvas que se crean a partir de los datos de entrada.
Nota: Este valor es una estimación. Para conseguir los mejores resultados, precise un valor ligeramente mayor que el mayor radio conocido de los datos de entrada.
Crear espirales: especifica que se crean espirales entre las tangentes y las curvas de la alineación. Las espirales de ambos lados de una curva son simétricas a menos que se seleccione la opción de conexión de tangentes.
Nota: Cuando se activa esta opción, las opciones situadas debajo de ella pasan a estar disponibles.
R/A deseado para espirales: especifica la relación R/A objetivo para las espirales que se crean.
Crear espirales y conectar tangentes si es posible: especifica que la solución seguirá las tangentes en la medida de lo posible. Si no existe ninguna solución disponible, las tangentes se acercan a los círculos hasta que se halla una solución de espiral entre la tangente y la curva.
R/A mínimo para espirales: especifica la relación R/A mínima en las espirales que se crean. Este valor controla la longitud de las espirales:
Un valor mayor genera espirales más cortas.
Un valor menor genera espirales más largas.
En Configuración de creación, especifique los siguientes parámetros:
Nombre de alineación
Emplazamiento
Estilo de alineación
Conjunto de etiquetas de alineación
CapaTipo de espiral
Seleccione la casilla Mostrar informe para especificar si desea mostrar un informe de los puntos de regresión de ajuste óptimo.
Seleccione la casilla de verificación Desfases de etiqueta para insertar etiquetas en el dibujo que muestren el desfase de información que se mostrará en la Vista de informe de alineación de ajuste óptimo.
