Las minutas se crean automáticamente al utilizar el asistente para Crear minutas. Las minutas siempre están asociadas a un grupo de minutas de nivel superior.
Las minutas se crean basándose en una alineación del dibujo y en una vista en planta designada o una ventana gráfica de visualización del perfil de una plantilla. Si se crean planos que contengan datos de visualización del perfil además de datos de vista en planta, es necesario contar con un perfil en el dibujo.
La mayor parte de la información de objeto de minuta deriva de la información de ventana gráfica especificada en la plantilla. Por ejemplo, las minutas creadas obtienen su tamaño y escala de la ventana gráfica de la plantilla. De forma similar, la presentación del plano deriva de la plantilla referenciada. Las ventanas gráficas de la plantilla referenciada deben tener especificada la propiedad Tipo de ventana, según el tipo de datos que desee que se muestren en la ventana gráfica. Aunque las minutas se pueden desplazar o girar, no es posible cambiar su tamaño. Esto se debe a que el tamaño de la minuta se basa en el tamaño de la ventana gráfica a la que hace referencia en la plantilla asociada.
Como con otros objetos de Autodesk Civil 3D, es posible editar ciertas propiedades de una minuta. Por ejemplo, se puede cambiar el nombre de objeto, la descripción, el estilo de objeto o la capa en la que se muestra una minuta. Las propiedades de la minuta se guardan en el dibujo en el que se crea dicho marco.
Las minutas pueden incluir una etiqueta. Por ejemplo, es posible que se deseen colocar etiquetas de minuta para identificar el área de la alineación que se está mostrando, o bien para hacer referencia a datos más específicos de esa área.
La forma en que se muestran las minutas está controlada por el estilo de marco, el estilo de etiqueta del marco y otras opciones seleccionadas en el asistente Crear minutas.
Los objetos de minuta se muestran en el árbol del prospector; es posible controlar su estilo y etiqueta por defecto en la colección Minuta del árbol de Configuración.
Las minutas persisten en el dibujo como objetos con el nombre AeccViewFrame.
El estilo de minuta controla el aspecto del marco. Se pueden establecer características habituales del estilo como visibilidad, capa, color, tipo de línea, escala de tipo de línea y grosor de línea.
Las minutas sólo cuentan con un componente de visualización, el borde, que sólo es visible en la vista en planta.
Es posible especificar un estilo de etiqueta y una ubicación para la etiqueta que se mostrará sobre cada minuta. El comportamiento por defecto de esta etiqueta de minuta se establece en el cuadro de diálogo de configuración de grupo de minutas.
Se pueden elegir diversas ubicaciones alrededor de la minuta para colocar la etiqueta correspondiente. Por ejemplo, se puede optar por colocar las etiqueta de marco en la parte superior izquierda, superior centro, medio derecha, etc. Estas selecciones se realizan en el asistente Crear minutas. Esta ubicación se puede modificar posteriormente, una vez creada, haciendo clic con el botón derecho en la etiqueta y seleccionando Editar etiqueta.
Un grupo de minutas administra un grupo de minutas creado con el asistente para Crear minutas. Cada grupo de minutas gestiona las minutas y las líneas de solape de una única alineación.
En la tercera página del asistente Crear minutas (la página Grupo de minutas), puede especificar los criterios de creación para el objeto de grupo de minutas. Por ejemplo, puede introducir un nombre para el objeto de grupo de minutas y seleccionar una capa para las minutas.
Una vez creados los grupos de minutas, puede editar o suprimir ciertas propiedades de los grupos. También puede insertar una minuta nueva en un grupo de minutas existente. También puede crear una referencia a un acceso directo a datos de grupo de minutas existente.
Se puede cambiar el nombre o la descripción de un objeto de grupo de minutas, o bien el estilo de las minutas y las líneas de solape, así como las capas en las que estos se muestran.
A la edición de grupos de minutas se le aplican las restricciones siguientes:
Una vez creado un grupo de minutas, se puede suprimir la alineación a partir de la cual se ha creado en caso necesario. La función de etiquetado, como la capacidad para mostrar el número de plano en las etiquetas de las minutas, se mantiene incluso si se suprime la alineación original a partir de la cual se ha creado el grupo de minutas.
Los grupos de minutas persisten en el dibujo de AutoCAD como objetos con el nombre AeccViewFrameGroup.
