Para etiquetar visualizaciones del perfil de etiquetas que contengan información de varios perfiles
Es necesario especificar qué perfil o datos de sección deben utilizar algunas etiquetas de perfil y de sección, ya que la visualización del perfil y la vista en sección pueden contener más de un perfil o sección. Se debe especificar qué datos de perfil o sección se van utilizar modificando las propiedades de etiqueta después de añadir la etiqueta al dibujo. Los estilos de etiqueta que utilizan este elemento son:
El siguiente flujo de trabajo describe cómo se configuran las etiquetas de visualización del perfil. Se puede aplicar el mismo proceso en la configuración de las etiquetas de vista en sección.
  1. Cree una visualización del perfil que contenga varios perfiles.
    Nota: El archivo Profile-3.dwg de la carpeta \<carpeta de instalación>\Help\Civil Tutorials contiene una visualización del perfil que se puede utilizar para realizar pruebas.
  2. Cree un estilo nuevo de etiqueta de elevación de P.K. de visualización del perfil o abra uno existente para editarlo.
  3. Con el nuevo estilo abierto en el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta, haga clic en la ficha Composición.
  4. Verifique que el componente P.K. y elevación de la lista Nombre de componente está seleccionado.
  5. En Texto, haga clic en la columna Valor de Contenido y, a continuación, en el botón para mostrar el Editor de componentes de texto.
  6. Expanda la lista Propiedades. Observe las propiedades que puede especificar:
    • Nombre de perfil 1
    • Elevación de perfil 1
    • Diferencia de elevación de perfil 1
    • Nombre de perfil 2
    • Elevación de perfil 2
    • Diferencia de elevación de perfil 2
    • Elevación de perfil 1 menos elevación de perfil 2
    • Elevación de perfil 2 menos elevación de perfil 1
    Pueden existir varios perfiles en una visualización del perfil, por lo que puede asignar a cualquiera de estos perfiles la propiedad “Perfil 1” o “Perfil 2”. Una vez añadidos estos campos de propiedades al estilo de etiqueta y etiquetada la visualización del perfil, puede editar las propiedades de etiqueta para especificar los perfiles que desea utilizar.
  7. En la ventana Editor de componentes de texto, sitúe el cursor al final de los campos de propiedad existentes y pulse Intro para crear una fila nueva.
  8. En la lista Propiedades, seleccione una propiedad de perfil 1 o perfil 2 para añadirla y, a continuación, haga clic en para insertar el campo de propiedad.
    Por ejemplo, podría insertar la propiedad “Nombre de perfil 1”, introducir dos puntos, insertar la propiedad “Elevación de perfil 1”, pulsar Intro y, a continuación, insertar propiedades similares para el Perfil 2.
  9. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar los cuadros de diálogo.
  10. Haga clic en la ficha Anotargrupo Etiquetas y tablasmenú Añadir etiquetasVisualización del perfilAñadir etiquetas de visualización del perfil.
  11. En la lista Tipo de etiqueta, seleccione Elevación de P.K.
  12. En la lista Estilo de etiqueta de elevación de P.K., seleccione el nuevo estilo creado o el estilo editado.
  13. Haga clic en Añadir y luego seleccione la visualización del perfil que desea etiquetar.
  14. Especifique el P.K. y la elevación y, a continuación, pulse Intro para finalizar el comando.
    La etiqueta se inserta con signos de interrogación (???) como marcadores de posición de los datos del perfil 1 y el perfil 2.
  15. Seleccione la etiqueta, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Propiedades de etiqueta.
  16. En el cuadro de diálogo Propiedades de etiqueta, haga clic en la columna Objeto de perfil1 y, a continuación, haga clic en .
  17. En el cuadro de diálogo Objeto de perfil 1, seleccione el perfil que desea utilizar como Perfil 1 y haga clic en Aceptar.
  18. Repita los pasos 14 y 15 para Objeto de perfil 2.
  19. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de etiqueta.
    Esta etiqueta se actualizará con los datos del perfil.
    Nota: Si la etiqueta no se actualiza inmediatamente, introduzca Regen en la línea de comando.
  20. Las opciones de decalaje de etiqueta le permiten evitar colisiones de etiqueta y mejorar la legibilidad. Para obtener más información, consulte Para decalar etiquetas de visualización de perfil y en sección.
