Ficha Modelo (cuadro de diálogo Estilo de estructura)
Esta ficha permite definir el aspecto del objeto 3D utilizado para representar la estructura en la vista modelo.
Estructura
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones de la estructura en una vista de modelo.
Utilizar pieza 3D definida por el catálogo
Al mostrar la estructura en 3D, se utilizará el objeto 3D definido en el catálogo de piezas. Esta opción está activada por defecto.
Utilizar pieza 3D simple
La estructura se muestra con una de las siguientes opciones de forma simple:
  • Cilindro: es la forma por defecto. Las dimensiones del cilindro están determinadas por el contorno de la pieza. La imagen preliminar muestra un cilindro alargado en una vista isométrica.
  • Cubo: las dimensiones del cubo están determinadas por el contorno de la pieza. La imagen preliminar muestra un cubo alargado en una vista isométrica.
  • Esfera: las dimensiones de la esfera están determinadas por el contorno de la pieza. La imagen preliminar muestra una esfera alargada en una vista isométrica.
  • Forma de pieza definida: puede ser un cilindro, un cubo o una esfera, según se defina en el modelo 3D. Cada definición de pieza contiene un tamaño y forma simples. Las piezas se muestran mediante su representación de forma simple.
Vista preliminar
Muestra una imagen que consiste una buena imitación de la forma 3D con los parámetros actuales.
