Ficha Secciones (cuadro de diálogo Propiedades de la línea de muestreo)
Utilice esta ficha para editar la propiedades que dibujan y administran la sección asociada con la línea de muestreo actual.
Nombre
Muestra el nombre de la sección asociada con la línea de muestreo actual.
Descripción
Especifica la descripción opcional de la sección.
Tipo
Muestra el tipo de origen de datos a partir de los cuales se extrajeron los datos de sección. Puede ser , que indica una superficie TIN existente; , que indica una obra lineal; , que indica una superficie de obra lineal; o , que indica una red de tuberías.
Origen de datos
Muestra el nombre del origen de los datos utilizados por la sección asociada con la línea de muestreo seleccionada. Puede ser una superficie, obra lineal, superficie de obra lineal o red de tuberías.
Modo de actualización
Especifica el tipo de modo de actualización para la sección. Seleccione Dinámico para especificar que los datos de la sección se actualicen de forma dinámica si cambia la posición de la línea de muestreo asociada con la sección o la geometría del origen de datos (superficie, obra lineal o tubería).
Capa
Especifica la capa del dibujo que contiene el objeto de la sección asociada con la línea de muestreo seleccionada. Haga clic en esta columna para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas. Seleccione una capa en la tabla Capas.
Estilo
Especifique el nombre del estilo de la sección. Haga clic en esta columna para abrir el cuadro de diálogo Seleccione un estilo de guitarra de vista en sección. Seleccione el estilo en la lista o utilice los controles estándar para crear un estilo nuevo, copiar o editar la selección del estilo actual, o designar un estilo desde el dibujo.
Desfase izquierda
Muestra el valor del desfase izquierdo de la sección actual.
Desfase derecha
Muestra el valor del desfase derecho de la sección actual.
Elevación mínima
Muestra la elevación mínima de la sección asociada con el grupo de líneas de muestreo seleccionado.
Elevación máxima
Muestra la elevación máxima de la sección asociada con el grupo de líneas de muestreo seleccionado.
P.K.
Muestra el valor del P.K. donde se creó la línea de muestreo.
