Este cuadro de diálogo se utiliza para seleccionar o editar tamaños y parámetros para las piezas que se desean crear.
Los tamaños y valores disponibles mediante este cuadro de diálogo se definen desde el catálogo de piezas de la red de tuberías. En la mayoría de los casos, sólo hay un único valor disponible o una lista desplegable de opciones en la que se puede seleccionar un valor.
Propiedad
Cada propiedad de la pieza coincide con el tipo de pieza y se puede seleccionar, o añadir como una propiedad opcional, a un tamaño de pieza, en función de cómo se publicó en el catálogo de piezas. Las propiedades de pieza se caracterizan por valor, unidades y origen.
Valor
Indica el valor actual definido para la propiedad.
Unidades
Especifica las unidades actuales definidas para esta propiedad, si procede.
Origen
Especifica cómo se publicó la propiedad en el catálogo de piezas. Por ejemplo, si el valor se selecciona en una lista, el origen se identificará como Lista. Los tipos de origen pueden ser:
- Lista: se trata de una lista de sólo lectura en la que se pueden seleccionar tamaños o elementos fijos de la familia de piezas del catálogo. Seleccione el tamaño en la lista desplegable o use la opción de todos los tamaños para utilizar todas las combinaciones de tamaño.
- Intervalo: es un valor editable. El catálogo de piezas define un intervalo mínimo/máximo y el usuario puede introducir cualquier valor dentro de dicho intervalo para la creación de piezas.
- Tabla: los valores se organizan y seleccionan en filas de tabla. Sólo se utiliza para tuberías. La selección de tamaño se activa para el diámetro o la anchura de la tubería.
- Constante: una constante es un tipo de datos de sólo lectura. Se trata de un valor definido explícitamente en la familia de piezas y no se puede cambiar.
- Cálculo: se trata de un valor de sólo lectura que se obtiene de un cálculo basado en cualquier otro parámetro o parámetros.
- Propiedad opcional: permite añadir una de las propiedades opcionales desde una lista fija de propiedades opcionales para cada piezas definida. Por ejemplo, se puede añadir a la pieza una propiedad opcional denominada “Material”. Una vez que la propiedad se añade a la pieza, la propiedad opcional aparece en el cuadro de diálogo Creador de tamaño de pieza, donde se puede establecer su valor. Las propiedades opcionales se pueden utilizar para el etiquetado.
Añadir todos los tamaños
Esta opción sólo está disponible para propiedades con un tipo de origen de lista. Al seleccionar esta opción se añaden todos los tamaños de piezas disponibles en la propiedad actual. Seleccione esta opción si desea añadir todas las opciones de tamaño disponibles para esta propiedad. Por ejemplo, si selecciona Añadir todos los tamaños para una propiedad denominada “Altura de estructura” (valores de lista = 1.0, 2.0 y 3.0) y una propiedad denominada "Anchura de parte superior de embocadura” (valores de lista = 4.0 y 5.0), se añadirá automáticamente el siguiente conjunto de tamaños de pieza:
- Altura de estructura 1.0, Anchura de parte superior de embocadura 4.0
- Altura de estructura 2.0, Anchura de parte superior de embocadura 4.0
- Altura de estructura 3.0, Anchura de parte superior de embocadura 4.0
- Altura de estructura 1.0, Anchura de parte superior de embocadura 5.0
- Altura de estructura 2.0, Anchura de parte superior de embocadura 5.0
- Altura de estructura 3.0, Anchura de parte superior de embocadura 5.0
