Cuadro de diálogo Crear red de tuberías a partir de objeto
Este cuadro de diálogo permite crear una red de tuberías a partir de una entidad de dibujo como una línea, polilínea, arco o línea característica.
Con esta función se puede designar uno de los siguientes tipos de entidad en un dibujo y crear una red de tuberías a partir de él: línea, polilínea 2D o 3D, polilínea de spline 2D, arco, línea característica.
Se solicita la introducción de los parámetros iniciales de creación de red de tuberías, incluidos nombre, descripción, lista de piezas y capas de red de tuberías, entre otros. Asimismo, se puede seleccionar una superficie o una alineación para asociarla a la red de tuberías.
Cuando se utiliza esta función, si la lista de piezas seleccionadas no coincide con el catálogo seleccionado, el botón Aceptar aparece desactivado; igualmente ocurre con el selector de la estructura, en caso de que los tipos de estructura incluidos en la lista de piezas no coincidan con el catálogo seleccionado en ese momento. Asimismo, aparecerá un mensaje de error para informar de que las piezas de la lista seleccionada no se encuentran en el catálogo actual. Se solicita la selección de una lista de piezas diferente o del catálogo correcto.
Nombre de la red
Especifica el nombre de la red de tuberías. Todas las redes de tuberías deben tener un nombre exclusivo.
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de red de tuberías.
Descripción de la red
Especifica una descripción opcional para la red de tuberías.
Lista de piezas de la red
Indica la lista de piezas asociada con esta red de tuberías.
Tubería que crear
Especifica la pieza que se usará para representar tuberías en esta red de tuberías.
Estructura que crear
Especifica la pieza que se usará para representar estructuras en esta red de tuberías.
Capas
Abre el cuadro de diálogo Capas de la red de tuberías, en el que se pueden asignar varias vistas de los componentes de la red de tuberías a capas especificas del dibujo.
Nombre de superficie
Indica la superficie asociada con esta red de tuberías.
Nombre de alineación
Indica la alineación asociada con esta red de tuberías.
Borrar entidad existente
Permite precisar si la entidad (objeto) seleccionada se borrará automáticamente al crear la red de tuberías. Active la casilla de verificación para que la entidad se borre de forma automática cuando se cree la red de tuberías.
Nota: Esta opción aparece desactivada cuando se selecciona un objeto desde una referencia externa.
Usar elevaciones de vértice
Cuando se activa esta opción, se utilizan las elevaciones de cualquier vértice a lo largo de la entidad seleccionada para establecer las elevaciones de las tuberías creadas en la red. Para los tipos de entidad 3D, esta opción determina si las tuberías creadas satisfacen las elevaciones de vértice 3D. Al seleccionar esta opción no se aplican reglas, ya que probablemente supondrían un problema con las elevaciones de vértice.
Referencia de elevación de vértice
Permite precisar la ubicación de la tubería donde se encuentra la elevación del vértice. Están disponibles las siguientes opciones: Superior exterior, Generatriz interior superior, Eje, Rasante, Inferior exterior. El valor por defecto es el eje de la tubería. Cuando selecciona una de estas opciones en el cuadro de diálogo, se muestra una ilustración conceptual en el lado derecho del cuadro de diálogo para indicar la ubicación en la tubería que se utiliza para cada opción.
