Esta ficha se utiliza para ver o editar propiedades asociadas con este elemento hidromecánico.
Si en este cuadro de diálogo se cambia la alineación y la superficie de referencia, se cambia la referencia de la pieza de red de tuberías en carga existente. Para cambiar la alineación y la superficie de referencia solamente para las piezas nuevas añadidas a esta red de tuberías en carga, las referencias pueden cambiarse en la ficha Configuración de diseño del cuadro de diálogo Propiedades de red de tuberías de presión.
Especifica la superficie de referencia para el elemento hidromecánico. La superficie proporciona datos de elevación para los objetos de red de tuberías en carga.
Especifica la alineación de referencia para el elemento hidromecánico. La alineación proporciona datos de P.K. y desfase a los objetos de red de tuberías en carga para etiquetado.
Indica la abscisa del punto de inserción del elemento hidromecánico.
Indica la ordenada del punto de inserción del elemento hidromecánico.
Indica la elevación del punto de inserción del elemento hidromecánico.
Muestra el P.K. del punto de inserción del elemento hidromecánico.
Muestra el desfase del punto de inserción del elemento hidromecánico.
Estas propiedades son de solo lectura y muestran una serie de características de las piezas.
