Utilice las colecciones Estilos de tabla del árbol de Configuración para crear y administrar estilos de tabla para una clase de objetos.
Para expandir la colección y ver los estilos de tabla del objeto, haga clic en el cuadro +/-. Algunos objetos disponen de varios niveles de estilos de tabla.
En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de una colección de estilos de tabla del árbol de Configuración:
Haga clic con el botón derecho en la colección de estilos de tabla para visualizar un menú contextual con los siguientes comandos:
Seleccione este comando… |
Si desea… |
Crear un estilo de tabla nuevo. |
Actualizar la visualización del árbol de Configuración. |
Para obtener información detallada sobre la configuración, haga clic en Ayuda dentro del cuadro de diálogo que se muestra al seleccionar este elemento de menú.
Para mostrar un menú contextual que contenga los siguientes comandos, haga clic con el botón derecho en un nombre de estilo de tabla:
Si desea… |
Cambiar las propiedades del estilo de tabla. |
Crear un estilo de tabla nuevo basado en otro existente. |
Buscar referencias |
Puede buscar el lugar en el que se utilizan los estilos de tabla en el dibujo actual. Este comando solo se muestra cuando el estilo de tabla está en uso. |
Reemplazar por |
Reemplace el uso de un estilo de tabla por otro estilo de tabla. Este comando solo se muestra cuando el estilo de tabla seleccionado está en uso. |
Suprimir el estilo de tabla. Este comando sólo se muestra cuando se puede suprimir el estilo. |
