Ficha Anotación de título (cuadro de diálogo Estilo de visualización del perfil)
Esta ficha permite especificar la configuración de la vista de gráfico y los títulos de los ejes.
Título de vista del gráfico
Estilo de texto
Especifica el estilo de texto para el título de la visualización del perfil.
Altura de texto
Indica la altura de texto actual en unidades de dibujo.
Contenido del título
Especifica los elementos de texto que se utilizan para componer el título, como el nombre de la alineación horizontal (AH) y el intervalo de P.K. Para cambiar el formato o el contenido del título, haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto.
Posición del título
Estos controles determinan la posición del título de la visualización del perfil. Utilice los parámetros Ubicación y Justificación para la colocación básica y, a continuación, los desfases X e Y en caso de requerir una ubicación más precisa.
Ubicación
Especifica la ubicación del título con respecto a la rejilla de visualización del perfil: Superior, Inferior, Derecha o Izquierda.
Justificación
Indica la justificación (alineación) del título. Si la ubicación se establece en Superior o Inferior, los valores de justificación serán Izquierda, Derecha y Centro. Si la ubicación se establece en Derecha o Izquierda, los valores de justificación serán Inferior, Medio y Superior.
Desfase X
Especifica el desfase horizontal desde la posición establecida mediante los valores de Ubicación y Justificación. Introduzca un número positivo para desplazar el título a la derecha o uno negativo para moverlo a la izquierda.
Desfase Y
Especifica el desfase vertical desde la posición establecida mediante los valores de Ubicación y Justificación. Introduzca un número positivo para desplazar el título hacia arriba o uno negativo para desplazarlo hacia abajo.
Borde alrededor de título
Precisa si se dibujará una línea de borde alrededor del bloque de título.
Hueco
Especifica la distancia entre el título y su borde.
Texto de título de eje
Se pueden mostrar títulos independientes en cada uno de los ejes. Utilice los botones de opción alrededor del gráfico para seleccionar el título de eje que desea editar. Configure los parámetros del título y haga clic en Aplicar. Repita el proceso para cada título de eje.
Nota: Las selecciones de título de eje no controlan la visibilidad de los títulos. Los controles de visibilidad de todos los componentes de la visualización del perfil se encuentran en la ficha Visualización.
Especifica qué titulo de eje se controla mediante las herramientas de edición de texto.
Texto del título
Indica el texto del título para el eje horizontal. Para cambiar el contenido del título, haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto.
Ubicación
Precisa la ubicación del título sobre el eje: Izquierda, Centro o Derecha. Para conseguir un control más preciso se utilizan los desfases X e Y.
Estilo de texto
Especifica un estilo de texto para el título del eje horizontal.
Altura de texto
Especifica la altura del texto del título (en unidades de trazado).
Rotación
Permite especificar el ángulo del título. Introduzca un valor positivo o negativo. La dirección del ángulo siempre es en sentido antihorario. Si el valor es cero (0), el título no se rota.
Desfase X
Especifica el desfase horizontal desde el parámetro Ubicación. Introduzca un número positivo para desplazar el título a la derecha o uno negativo para moverlo a la izquierda.
Desfase Y
Especifica el desfase vertical desde el parámetro Ubicación. Introduzca un número positivo para desplazar el título hacia arriba o uno negativo para desplazarlo hacia abajo.
