Página de Tipo de bloque
Utilice la página de Tipo de bloque del asistente de importación para configurar la forma del bloque.
Se pueden utilizar las siguientes formas del bloque:
Bloque:
Cilindro:
N lados:
Para completar esta página:
  1. Seleccione la forma del bloque de entre Bloque, Cilindro o N lados.
    • Si selecciona Bloque — Introduzca la Longitud (dimensión X), la Anchura (dimensión Y) y el Espesor (dimensión Z).
    • Si selecciona Cilindro — Seleccione el Eje e introduzca la Longitud y el D.E. (diámetro exterior). Si se está trabajando con un bloque tubular, introduzca un número positivo como el D.I. (diámetro interior).
      Nota: Con envoltura o indexado, el eje tiene que coincidir con el eje índice.
    • Si selecciona N lados — Introduzca el Eje, el D.E. (diámetro exterior), el número de Lados y la Longitud del bloque.
  2. Consejo: Es posible saltarse este paso y diseñar el bloque más adelante con el Asistente del bloque.
    Nota: Si ha seleccionado Bloque, también puede cambiar automáticamente el tamaño de este.
    Consejo: Si desea definir el bloque a partir de curvas o sólidos, utilice el cuadro de diálogo Propiedades del bloque.
  3. Haga clic en Siguiente o en Finalizar.
