Cuando se crean figuras, FeatureCAM las divide en operaciones para su fabricación. Por ejemplo, en una figura de agujero, FeatureCAM crea operaciones de punteado, taladrado y avellanado. FeatureCAM se asegura de que las operaciones creadas a partir de una figura se fabrican en el orden correcto. Por ejemplo, los agujeros se pretaladran antes del taladrado y las cajeras se desbastan antes del acabado.
Por defecto, las piezas se fabrican en el orden en el que se crean. Es posible cambiar el orden de fabricación manualmente, o puede configurar optimizaciones de orden automáticas.
Para ordenar las operaciones manualmente
- Seleccione la pestaña de Vista > panel de Informes > Lista de operaciones.
- Seleccione Orden manual en la pestaña de Lista Op de la ventana de Resultados.
- Arrastre los elementos en la lista de operaciones para cambiar el orden.
Cuando crea operaciones nuevas con la opción de Orden manual seleccionada, la operación nueva se incorpora al final de la lista.
Para ordenar las operaciones automáticamente
- Seleccione Orden automático en la parte superior de la pestaña de Lista Op.
- Haga clic en Orden para abrir el cuadro de diálogo de Opciones de orden automático.
- Active o desactive las siguientes opciones de orden:
- Minimizar cambios de herramienta — Agrupa operaciones que utilizan la misma herramienta. Reduce los tiempos de mecanización al eliminar cambios de herramienta innecesarios. Es necesario seleccionar la casilla para generar macros de agujeros en el código CN.
- Realizar el acabado al final — Traslada las operaciones de fresado de acabado al final de la configuración sin modificar su orden. Para realizar operaciones de fresado de desbaste antes que las de fresado de acabado, seleccione el atributo de Realizar el acabado al final.
- Cortar operaciones superiores primero — Afecta únicamente a las configuraciones de fresado. Seleccione la opción para fresar las figuras de la parte superior del bloque en primer lugar e ir mecanizando hacia el fondo. Se recomienda, cuando la opción no esté seleccionada, revisar la trayectoria gráficamente antes de mecanizar la pieza.
- Minimizar la distancia en rápido — Repercute exclusivamente en las configuraciones de fresado y es la única de las opciones de orden que modifica la posición de figuras seleccionadas en la vista de pieza. Minimizar la distancia en rápido avanza a la figura más cercana que utiliza la misma herramienta que la operación anterior. Es necesario que esta opción esté desactivada si desea generar macros de agujeros en el código CN.
Las operaciones se recolocan a medida que se seleccionan opciones de orden.
- Para los documentos de torneado:
- Para optimizar automáticamente el orden de la operaciones, seleccione Usar reglas.
- Para ordenar las operaciones según el tipo de figura, seleccione Usar plantilla, haga clic en Editar la plantilla, y configure el orden de las operaciones en el cuadro de diálogo de Orden de figuras. Esta plantilla se mantiene en todas las piezas.
- Haga clic en Aceptar.
Si crea operaciones nuevas con la opción de Orden automático seleccionada, estas se ordenan automáticamente de acuerdo a las opciones de orden seleccionadas.
Nota: Si la opción
Nunca está seleccionada en la página Opciones > Fabricación > Trayectorias, haga clic en
Actualizar ahora
en la pestaña Lista Op para actualizar la
