Rectángulo
La herramienta de Rectángulo crea curvas rectangulares en el plano o paralelas al plano del SCU actual.
  1. Seleccione la pestaña de Construir > panel de Curvas > Otros métodos > Rectángulo para abrir el cuadro de diálogo de Rectángulo de una de las siguientes maneras:
  2. Es posible introducir un nombre para la curva en el campo de Nombre o mantener el nombre predeterminado.
  3. Seleccione entre:
    • Esquina, anchura y altura — Seleccione esta opción para crear el rectángulo a partir del punto de una esquina.
    • Centro, anchura y altura — Seleccione esta opción para crear el rectángulo a partir del centro.
  4. En función del método seleccionado, introduzca las coordenadas o haga clic en el botón de Seleccionar punto y seleccione en la ventana de gráficos el Pt. esquina o el Centro.
  5. Existe la posibilidad de introducir un Radio de esquina para dotar al rectángulo de esquinas redondeadas.
  6. Se puede introducir un Ángulo, en grados, para rotar el rectángulo en sentido contrario a las agujas del reloj en torno al eje X.
  7. Es posible introducir una cantidad de Elevación si desea situar la curva en un plano paralelo al del SCU actual.
  8. Puede seleccionar Crear como arcos y líneas para convertir la curva en arcos y líneas.
  9. Existe la opción de hacer clic en el botón de Vista previa para ver los resultados de las configuraciones actuales en la ventana de gráficos.
  10. Haga clic en Aceptar.
