Página de Misc.
Altura Z de inicio — La distancia por encima de una operación en la que la herramienta comienza el avance. En el caso del taladrado de agujeros profundos, el taladro retrocede a esta distancia entre picadas. En las figuras de fresado, por defecto se utiliza el mismo valor en el desbaste y en el acabado. Como resultado, las herramientas avanzan desde la parte superior de las cajeras hasta el fondo antes de cortar. Para hacer que la herramienta descienda sobre la figura, asigne a la Altura Z de inicio de una operación un valor negativo; es necesario que el valor esté por encima del fondo de la figura.
Incremento 2º reg. desfase — Cuando se utiliza el segundo registro de desfase en las herramientas de ranurado, el registro de desfase de 2ª longitud del cuadro de diálogo de Catálogo de herramientas se calcula sumando el Reg. desfase longitud y el Incremento 2º reg. desfase.
Sobreesp. seguridad suizo — Especifique un sobreespesor de seguridad adicional para aumentar la longitud del bloque expuesto que sobrepasa el mandril, que aumenta la distancia mínima entre el mandril y el casquillo guía para colisiones.
Punto de programa — Configure el punto de programa para las herramientas de torneado. Seleccione entre:
Punto de programa TornoFresa — Configure el punto de programa para las herramientas de TornoFresa; seleccione entre:
Avance desde curva o punto inicial — Seleccione la opción para utilizar un movimiento de avance desde el Punto inicial o el final de la Curva inicial hasta el principio de la trayectoria. Cuando se utilizan curvas iniciales, hay dos opciones adicionales:
Dirección de torreta — Seleccione Auto para que FeatureCAM calcule la dirección de la operación. También existe la posibilidad de cambiar esta opción explícitamente a SH (sentido horario) o SAH (sentido antihorario).
Rango de RPM — Es posible configurar este atributo cuando la máquina tiene rangos de velocidad de husillo explícitos.
Remecanizado — Fija automáticamente los límites para operaciones posteriores que utilizan la misma curva. Reduce los cortes en el aire al mínimo y se aplica entre figuras de cilindrado, de mandrinado y de agujero. Se utiliza la misma curva en ambas figuras. Las figuras de D.I. utilizan los resultados de las operaciones de taladrado de torneado anteriores, en caso de que la figura exista. La curva del bloque que se obtiene en la primera operación resulta de delimitar las contrasalidas con la geometría de la herramienta exclusivamente.
Velocidad de superficie constante — Seleccione la opción para establecer la velocidad como velocidad de superficie constante.
Usar IPR/MMPR — Las unidades por defecto son las IPM (pulgadas por minuto) o los MMPM (mm por minuto). Seleccione esta opción para utilizar IPR (pulgadas por revolución) o MMPR (mm por revolución).
Reducción avance mvtos cortos — Este atributo mejora la calidad de corte de FeatureCAM de figuras pequeñas. Normalmente se aplica a chaflanes o radios pequeños, pero funciona con cualquier movimiento pequeño. Cuando Reducción avance mvtos cortos está seleccionado, cualquier movimiento de menos revoluciones que el Umbral se reduce lo que marque el % Avance.
Calcular radio índice desde contorno del bloque sólido — Seleccione esta opción para calcular la altura índice directamente desde el sólido del bloque, y no desde encima del recuadro de selección.
Auto orientación de herramienta — Seleccione esta opción para utilizar una herramienta de torneado en cualquier orientación sin necesidad de crear duplicados. Cuando esta opción está seleccionada, únicamente las herramientas con la orientación predeterminada aparecen en el almacén de herramientas y están disponibles. Cuando no lo está, todas las herramientas están disponibles, pero cada herramienta se puede utilizar exclusivamente con la orientación seleccionada en la pestaña de Orientación del cuadro de diálogo de Propiedades de herramienta.
