Código |
Causa |
Acción recomendada |
DCT02W |
Se requiere un macho de roscar de final plano para esta figura. |
TPAFITW |
El ajuste con arcos es incompatible con: Compensación de herramienta 3D Herramientas de 5 ejes cuyas puntas no sean esféricas Entradas normales a la superficie Paso entre pasadas de acabado de nivel Z Acabado plano y pendiente |
Utilice opciones de salida lineales. |
TPL01W |
Atributo de Punto inicial no configurado para ciclo fijo en pasadas de desbaste o acabado. |
Configure el atributo de Punto inicial. |
TPL02W |
Curva del bloque mal definida. La curva del bloque es un punto o no está definida. |
Defina la curva del bloque. |
TPL03W |
El perfil yace fuera de los límites del bloque. La curva de la figura no está definida o no se superpone a la curva del bloque. |
Defina la curva de la figura. |
TPL04W |
Se ignora el punto inicial mal definido. |
Cambie el punto inicial. |
TPL05W |
Se ignora el punto final mal definido. |
Cambie el punto final. |
TPL06W |
Se ignora la compensación del radio de la punta de herramienta. La compensación de herramienta está activada en la figura, pero desactivada en Opciones > Posprocesado. |
Seleccione Opciones > Posprocesado > Activar comp. de herramienta. |
TPL07W |
Contrasalidas detectadas. No es posible desbastar toda la figura con esta herramienta. |
TPL08W |
Contrasalidas detectadas. No es posible realizar el acabado en toda la figura con esta herramienta. La operación no ha mecanizado la figura por completo, ha dejado algo de material. |
TPP01W |
No es posible extender los extremos de la trayectoria. No es posible incorporar distancias de entrada/salida a una trayectoria abierta porque se produciría una colisión. No se incorporan movimientos de entrada/salida a la trayectoria. Existe la posibilidad de que se produzcan errores de posprocesado cuando se utiliza compensación de herramienta. |
TPP02W |
No se encuentran entradas en rampa con arco. No es posible incorporar la entrada en rampa con arco a una trayectoria cerrada porque se produciría una colisión. No se incorporan movimientos de entrada en rampa a la trayectoria. Existe la posibilidad de que se produzcan errores de posprocesado cuando se utiliza compensación de herramienta. |
TPP03W |
No se encuentran salidas en rampa con arco. No es posible incorporar la salida en rampa con arco a una trayectoria cerrada porque se produciría una colisión. No se incorporan movimientos de salida en rampa a la trayectoria. Existe la posibilidad de que se produzcan errores de posprocesado cuando se utiliza compensación de herramienta. |
TSD02W |
No se encuentra una herramienta espiral, se sustituye por un macho de punta estilo pistola. |
Realice una de las siguientes acciones:
TSD12W |
No se encuentra un macho con final de punta, se sustituye por un macho con final plano. |
TSH11W |
Es necesario rectificar la herramienta antes de utilizarla, operación de ranurado. |
Amuele la herramienta. |
TSI02W |
Es necesario que un operador ajuste la herramienta para lograr el diámetro adecuado, operación de mandrinado. |
Ajuste diámetro antes de mecanizar la pieza. |
TSJ11W |
Es necesario rectificar la herramienta antes de utilizarla, operación de zigzag. |
TSK03W |
La herramienta no puede redondear. |
TSK11W |
Es necesario rectificar la herramienta antes de utilizarla, operación de fresado perfilado. |
TSK12W |
La herramienta achaflanada no puede cortar el chaflán. |
TSK22W |
La herramienta avellanada no puede cortar el chaflán. |
TSK42W |
La fresa frontal no puede cortar el chaflán. El ángulo de la herramienta de la fresa frontal achaflanada no es adecuado para cortar la figura de chaflán. |
Seleccione una herramienta de fresa frontal con un ángulo de chaflán adecuado. |
