Complemento FeatureCAM to CAMplete TruePath
CAMplete TruePath es una aplicación que puede utilizarse para analizar, modificar, optimizar, simular y posprocesar las trayectorias de herramienta de 5 ejes.
Nota: Se requiere FeatureCAM Ultimate para esta funcionalidad.
Para exportar un documento que se va a utilizar con CAMplete TruePath:
  1. En el cuadro de diálogo Opciones > Posprocesado, seleccione el posprocesado CAMplete_TruePath.cnc en la carpeta /Posts/Mill/5-Axis.
  2. Cargue el complemento FeatureCAMToCAMplete.dll.
  3. Seleccione la pestaña Complementos > panel Macros > FeatureCAMToCAMplete.
    Se abre el cuadro de diálogo de FeatureCAM to CAMplete.
  4. Haga clic en Browse [Buscar] y seleccione el lugar en el que se desea guardar los ficheros exportados.
  5. En la lista de Select solids to be exported as clamps [Seleccionar sólidos a exportar como abrazaderas], seleccione los sólidos que se desean exportar como abrazaderas y fijaciones.
    Es posible exportar varios sólidos para utilizarlos de abrazadera y fijación.
    Para marcar varios sólidos como abrazaderas, selecciónelos en la ventana de gráficos y haga clic en Select solids selected in the part [Seleccionar sólidos seleccionados en la pieza].
  6. Haga clic en Export Part solid [Exportar sólido Pieza] para exportar un sólido y usarlo como la pieza en CAMplete. Solo es posible exportar un sólido pieza.
    • Para exportar un sólido en el documento como un fichero .stl, haga clic en Select solid to export as part [Seleccionar sólido para exportar como una pieza], y seleccione un sólido de la lista.
    • Para utilizar un fichero .stl, haga clic en Select existing .stl file [Seleccionar fichero .stl existente] y pulse Browse [Buscar] para seleccionarlo en el cuadro de diálogo Select part .stl file [Seleccionar fichero .stl de pieza].
  7. Consejo: Si desea mecanizar una pieza compuesta de varios sólidos, es posible utilizar el modelado de sólidos de FeatureCAM para combinarlos.
  8. Seleccione si el posprocesado debe utilizar el Tool number [Número de herramienta] o el Tool ID [ID de la herramienta] para identificar a las herramientas.
  9. En la sección de Offset from the setup UCS to pallet [Desfasar desde el SCU de la configuración al palé], introduzca las distancias de desfase en las direcciones X, Y y Z.
  10. Haga clic en Preview [Vista previa] para visualizar un punto en la ventana de gráficos que represente el desfase desde el SCU de la configuración.
  11. Haga clic en Export [Exportar] para exportar el documento y cerrar el cuadro de diálogo. Los ficheros se crean en el directorio de salida seleccionado.
