Corte trocoidal
Nota: El atributo de Corte trocoidal está disponible para el desbaste del nivel Z.
Al seleccionar Corte trocoidal se puede detectar y evitar la sobrecarga de la herramienta. Cuando la herramienta se acerca a una situación de sobrecarga, FeatureCAM incluye automáticamente una trayectoria trocoidal para eliminar la sobrecarga. Esto ocurre en esquinas, canales estrechos, ranuras y en el primer corte de una trayectoria de desfase que es, en efecto, un canal estrecho.
Es posible controlar el Corte trocoidal con el atributo de Evitar sobrecarga (% paso lateral) que determina si la sobrecarga de herramienta es aceptable o no. Es el porcentaje de sobrecarga aceptable del paso lateral existente. Con un paso lateral de 10 mm y Evitar sobrecarga (% paso lateral) del 10%, los movimientos trocoidales no comienzan a aparecer hasta que se excede una condición de sobrecarga del 10% (o de 1 mm).
En detalle una trayectoria de herramienta típica:
- Canal
- Primer corte
- Esquina viva
- Unión suave
En una esquina es posible ver las trayectorias trocoidales con mayor facilidad:
