Desbaste de nivel Z con varias herramientas
El desbaste de nivel Z se puede realizar con varias herramientas. Después de desbastar la mayor parte de la pieza con una herramienta grande, FeatureCAM puede aplicar automáticamente una pasada de semidesbaste en las zonas de la pieza que no se han cortado sin volver a mecanizar la zona desbastada. La herramienta pequeña desbasta la zona que rodea las paredes de la pieza con un incremento Z menor que el de la herramienta anterior y desbasta las zonas en las que no cabía la herramienta grande.
En este ejemplo, la botella se desbasta primero con una fresa de 0,75 pulgadas y después con una de 0,25:
El desbaste con varias herramientas de desbaste es mucho más eficiente que el desbaste con una herramienta pequeña. En el caso de la botella, utilizar dos herramientas en el desbaste lleva 9 minutos y 34 segundos, mientras que el desbaste de toda la pieza utilizando exclusivamente la herramienta pequeña lleva 19 minutos y 8 segundos.
Para desbastar en el nivel Z con varias herramientas:
  1. En la pestaña de Estrategia del asistente de Figura nueva o en el cuadro de diálogo de Propiedades de figura, seleccione la opción de Desbaste múltiple.
  2. Introduzca una lista de diámetros de Herramienta. Separe los diámetros con una coma. Cada diámetro tiene que ser menor que el anterior.
Cada una de las pasadas de desbaste viene recogida en la vista de árbol de la figura para que se puedan modificar las operaciones y ajustar atributos como el paso lateral o los incrementos Z.
