Por lo general, utilice los accesos rápidos de la tecla Ctrl para órdenes de Windows estándares (Ctrl+N para crear un fichero nuevo; Ctrl+S para guardar un fichero), y los accesos rápidos de la tecla Alt para las órdenes específicas de FeatureCAM (Alt+R para actualizar la vista).
Secuencia de teclas |
Acción |
Alt+1 (2,3,...) |
Elementos de barra de herramientas de acceso rápido. |
Alt+ |
La simulación avanza un paso. |
Alt+ |
La simulación retrocede un paso. |
Alt+Intro |
Propiedades |
Alt+F1 |
Simulación de línea central. |
Alt+F2 |
Reproducir/pausar la simulación. |
Alt+F3 |
Simulación paso a paso. |
Alt+L |
Última vista. |
Alt+R |
Actualizar |
Alt+Shift+V |
Guardar la vista. |
Ctrl + hacer clic en una columna de cualquier casilla que defina la clasificación |
Activa el segundo nivel de clasificación. |
Ctrl + hacer clic en un botón del modo de visualización |
Se mantiene el modo de visualización. |
Ctrl + clic en el botón Reproducir cuando esté seleccionada la pestaña Inicio > panel Simulación > Modo de simulación > 3D. |
Ejecuta la simulación 3D en modo línea oculta y en bucle continuo. |
Ctrl + clic en el botón Reproducir cuando esté seleccionada la pestaña Inicio > panel Simulación > Modo de simulación > Máquina. |
Ejecuta la simulación de máquina en modo línea oculta y en bucle continuo. |
Crtl+0 |
Vista Inferior |
Ctrl+1 |
Vista Isométrica |
Ctrl+2 |
Vista Frontal |
Ctrl+3 |
Vista Isométrica 2 |
Ctrl+4 |
Vista Izquierda |
Ctrl+5 |
Vista Superior |
Ctrl+6 |
Vista Derecha |
Ctrl+7 |
Vista Isométrica 4 |
Ctrl+8 |
Vista Posterior |
Ctrl+9 |
Vista Isométrica 3 |
Ctrl+A |
Seleccionar todo. |
Ctrl+C |
Copiar |
Ctrl+E |
Centrar seleccionado. |
Ctrl+F |
Buscar (texto en una ventana de texto). Es necesario que el cursor se encuentre en una ventana de texto. |
Ctrl+H |
Sustituir (texto en una ventana de texto). Es necesario que el cursor se encuentre en una ventana de texto. |
Ctrl+J |
Ocultar seleccionado |
Ctrl+K |
Ocultar los objectos sin seleccionar |
Ctrl+L |
Centrar todo. |
Ctrl+N |
Fichero nuevo |
Ctrl+O |
Abrir fichero |
Ctrl+P |
Imprimir |
Ctrl+R |
Abre el asistente de Figura nueva. |
Ctrl+S |
Guardar fichero |
Ctrl+V |
Pegar |
Ctrl+X |
Cortar |
Ctrl+Y |
Rehacer |
Ctrl+Z |
Deshacer |
Ctrl + hacer clic en el botón de Seleccionar curva |
Cambia la disposición del cuadro de diálogo. |
Alterna entre la simulación de la figura de selección y la configuración completa. |
Ctrl + hacer clic en el botón de Reproducir |
Ejecuta la simulación en modo línea oculta. |
Mantener pulsado Ctrl mientras se calcula la trayectoria de herramienta |
Desactiva temporalmente la minimización del cálculo de la trayectoria de herramienta. Se vuelven a calcular las trayectorias de todas las figuras, incluso de las que no han cambiado. |
Ctrl + Mayús + clic en el botón Reproducir cuando esté seleccionada la pestaña Inicio > panel Simulación > Modo de simulación > 3D. |
Simulación de bucle continuo para la simulación 3D. |
Ctrl + Mayús + clic en el botón Reproducir cuando esté seleccionada la pestaña Inicio > panel Simulación > Modo de simulación > Máquina. |
Simulación de bucle continuo para la simulación de máquina. |
Ctrl+Shift+A |
Sombrea lo seleccionado. |
Ctrl+Shift+C |
Desactiva todo el sombreado. |
Ctrl+Mayús+N |
Desactiva el sombreado de lo seleccionado. |
Ctrl+Mayús+P |
Activa/desactiva la perspectiva. |
Supr |
Borra el objeto seleccionado |
Esc |
Detiene la simulación actual. |
F1 |
Ayuda contextual. |
Hacer clic en el botón central del ratón y arrastrar en la ventana de gráficos |
Lleva a cabo la visualización según el modo de visualización actual. Esta acción también se activa haciendo clic con la rueda del ratón y arrastrando. |
Rueda giratoria del ratón |
Zoom |
Mayús + hacer clic en un borde cuando se está haciendo un empalme |
Selecciona todos los bordes de la cara y los añade a la lista. |
Mayús + hacer clic en la pestaña de Código CN |
Muestra ACL en lugar del código CN. |
Mayús + hacer clic en la opción de Delimitar cuando la Región múltiple está activada |
Elimina toda la región seleccionada en lugar de hacerlo hasta la intersección más próxima. |
Mayús + hacer clic con el botón derecho en la ventana de gráficos |
Visualización dinámica con el modo de vista actual. |
Mayús + hacer clic en el botón de Mostrar del cuadro de diálogo de SCL |
Abre un cuadro de diálogo con atributos del modelo seleccionado en el cuadro de diálogo de SCL. |
