Programa partline
La programación Partline es un tipo particular de compensación de herramienta para figuras fresadas. Cuando está activado, la trayectoria de la figura se genera a partir de las dimensiones de dibujo reales de la figura y no de la línea central de la herramienta. Si la compensación de herramienta no está activada en ninguna de las operaciones de una figura, la selección de un Programa partline no tiene ningún efecto en el código CN.
La herramienta seleccionada para mecanizar la figura es importante incluso cuando se utiliza programación partline. Si se utiliza la misma herramienta para el desbaste, es necesario que el diámetro real de la herramienta no se desvíe demasiado del diámetro de la herramienta que FeatureCAM utiliza para que la cobertura de la zona sea adecuada para las pasadas de desbaste. También es necesario que el diámetro de la herramienta de acabado seleccionada sea lo suficientemente pequeño como para mecanizar toda la figura. Cuando se seleccionan herramientas demasiado grandes para los ángulos cerrados, no es posible corregir la trayectoria únicamente con compensación de herramienta.
FeatureCAM calcula automáticamente el punto de entrada de la pasada de acabado e incorpora un movimiento lineal y uno en rampa (con el valor de Diámetro de rampa) a esta pasada con el objetivo de ajustar la compensación de herramienta. Si aparece un aviso en la lista de operaciones del tipo Imposible encontrar una entrada/salida en rampa con arco o Imposible extender el final del perfil abierto, corrija el problema reduciendo el valor de Diámetro de rampa o cambiando el Punto de pretaladrado.
