Pestaña de Pared
Es posible utilizar la pestaña de Pared del cuadro de diálogo de Propiedades de figura de fresado para controlar el desbaste y el acabado de las figuras de fresado con ángulos de desmoldeo o radios inferiores.
Desbaste lateral
Auto — Automatiza el desbaste de figuras con radio inferior o ángulo de desmoldeo. FeatureCAM selecciona automáticamente las herramientas y el número de pasos en los que se fabrica la pieza. Si desea mantener el control, desactive la opción de Auto para activar el resto de los campos.
Fresa plana — Crea una operación de desmoldeo plano que desbasta el radio inferior con una fresa plana y, en ocasiones, también las paredes. Introduzca el número de Pasos que se van a utilizar (en la dirección Z) o deje el campo de Pasos vacío para utilizar el atributo de Altura de cresta desmoldeo plano de la pestaña de Fresado para controlar el número de pasos.
Fresa esférica — Crea una operación de desmoldeo radial que desbasta con fresas esféricas o tóricas el radio inferior y, en ocasiones, también las paredes. Introduzca el número de Pasos que se van a utilizar (en la dirección Z) o deje el campo de Pasos vacío para utilizar el atributo de Altura de cresta desmoldeo radial de la pestaña de Fresado para controlar el número de pasos.
Fresa cónica — Seleccione esta opción para crear una operación de desmoldeo cónico que desbaste las paredes con una fresa cónica. Introduzca el número de Pasos que se van a utilizar (en la dirección Z). Esta opción está disponible únicamente en figuras inclinadas.
De abajo arriba — Desbasta el radio inferior o la zona inclinada de abajo arriba. Cuando no está activado, se realiza de arriba abajo.
Acabado lateral
Esta configuración repercute en cómo FeatureCAM realiza el acabado de las figuras de ángulo de desmoldeo, incluidas las figuras de radio inferior.
Seleccione una de las siguientes opciones:
AutomáticoFeatureCAM decide cómo realizar el acabado de la pared lateral y/o el radio inferior de la figura.
Fresa esférica — Crea una operación de pasada de acabado para la pared y el radio inferior con una herramienta de radio. Esta podría ser tórica o esférica. El atributo de Altura de cresta hta esférica/tórica de la pestaña de Fresado controla la altura de cresta de la operación.
Fresa cónica — Crea una operación de acabado cónico para la pared que llega hasta el radio inferior, si lo hay, con una fresa cónica que coincide con la inclinación de la figura. Cuando ninguna herramienta es adecuada para el ángulo de desmoldeo se abre un mensaje de error.
De abajo arriba — Realiza el acabado de las paredes desde el fondo de la figura. Si no está seleccionado, se realiza de arriba abajo.
