Uso de varias configuraciones
Normalmente cada configuración genera un programa distinto. Si las configuraciones de la pieza son una rotación simple alrededor del cuarto eje de la máquina, como se muestra a continuación, es posible utilizar indexado para combinar todas las configuraciones en un programa individual que coloque cada configuración en su posición utilizando el 4º eje.
Es posible indexar alrededor de los ejes X o Y del eje del bloque. Es necesario que el posprocesador tenga el mismo eje indexado que la pieza. En cada configuración, el eje correspondiente tiene que ser paralelo al eje indexado. Por ejemplo, si se está indexando alrededor del eje de coordenadas global X, es necesario que los ejes X de cada configuración sean paralelos al eje del bloque.
Cuando se utiliza indexado, la documentación de la pieza se combina para todas las configuraciones. Esto significa que solo se tiene una lista de operaciones, una lista de herramientas y un programa pieza CN para todas las configuraciones.
Para la colocación de figuras, utilice los tipos de posicionamiento XYZ o polar.
Nota: Es posible combinar las configuraciones de fresado y torneado utilizando el tipo de documento Torno/fresa vertical.
