Página de Entrada de superficie
Tipo de paso lateral — Controla los movimientos entre trayectorias.
Usar entrada/salida — Determina cuándo se utilizan los movimientos de entrada y salida.
Normal a superficie — Cuando Normal a superficie está seleccionado, los movimientos de entrada y salida se realizan en relación a la normal de la superficie. Cuando no lo está, los movimientos se realizan en el plano de la trayectoria.
Los movimientos de entrada/salida se realizan en arcos o líneas, según la categoría seleccionada:
Entrada/salida de rampa en arco
Si se activa la opción de Entrada/salida de rampa en arco, utilice los siguientes parámetros para configurar los movimientos en rampa de la figura de la pieza.
- Ángulo entrada rampa - El ángulo del movimiento de entrada en rampa.
- Diámetro de rampa - El diámetro del movimiento en rampa.
- Ángulo salida rampa - El ángulo del movimiento de salida en rampa.
Entrada/salida lineales
Si se activa la opción de Entrada/salida lineales, utilice los siguientes parámetros para configurar los movimientos fuera de la pieza:
- Ángulo de entrada
- Longitud de entrada
