Cuadro de diálogo Combinar curvas (Hilo)
FeatureCAM combina las curvas superiores e inferiores en las figuras de 4 ejes. Puede editar la coincidencia por defecto con el cuadro de diálogo Combinar curvas. Para mostrar este cuadro de diálogo, en la pestaña Dimensiones del cuadro de diálogo Propiedades de figura de hilo, haga clic en Combinar curvas.
Nota: Las figuras de lateral tienen que tener al menos 3 movimientos, incluidos los de entrada y salida.
Por ejemplo, para crear una figura a partir de una única línea hay que cambiar los puntos inicial y final para que la figura tenga tres movimientos.
FeatureCAM combina los puntos de las curvas superiores e inferiores en las figuras de 4 ejes. Es posible combinar las dos curvas manualmente, si no está satisfecho con la combinación automática.
Antes de combinar manualmente los puntos, hay que verificar que los puntos iniciales de cada curva están cerca unos de otros cuando se mira desde arriba. Utilice la pestaña Inicio para llevar a cabo esta acción.
Para combinar dos curvas:
  1. Haga clic en el botón de Seleccionar punto de la curva . Los puntos finales de las dos curvas se representan con puntos verdes y las conexiones existentes con líneas verdes gruesas.
  2. Haga clic en un punto final de la curva inferior.
  3. Haga clic en el punto final correspondiente de la curva superior. Los puntos se conectan con una línea verde.
  4. Repita estos pasos hasta haber combinado todos los puntos que desee modificar.
  5. Haga clic en Aplicar.
Para conectar un punto de la curva inferior con varios puntos de la superior, mantenga la tecla de Mayús pulsada mientras se seleccionan el punto inferior y los superiores.
Nota: No se pueden modificar los puntos iniciales de las curvas ajustando los puntos combinados. Utilice la pestaña Inicio para cambiar los puntos iniciales.
Gestión de partes de curvas
Para dividir curvas en partes iguales:
  1. Indique el número de partes introduciendo un número o con los botones de las flechas.
  2. Haga clic en Separar en partes iguales .
  3. Seleccione la parte de la curva que desea dividir en la ventana de gráficos.
Para añadir un único punto a una parte de una curva de electroerosión por hilo de 4 ejes:
  1. Haga clic en el botón Seleccionar parte de la curva y después su posición .
  2. Seleccione la parte de la curva en la ventana de gráficos.
  3. Deslice el cursor por la parte de la curva y haga clic en la posición.
  4. Se inseta un punto nuevo en la posición.
Para eliminar partes de curva de una curva de electroerosión por hilo de 4 ejes:
  1. Haga clic en Combinar partes separadas .
  2. Haga clic en la primera parte.
  3. Haga clic en la segunda parte. Se destaca la parte de la curva a medida que se desplaza el cursor para previsualizar la zona seleccionada de la curva.
  4. Se eliminan todos los puntos internos de estas partes.
Nota: No se pueden eliminar los segmentos que contengan puntos iniciales.
