Tabla de atributos de agujero
Liso
Abocardado
Avellanado
sink
Abocardado con fondo avellanado
Roscado con macho
Abocardado avellanado y roscado
El campo de Ángulo indica el ángulo de la herramienta de avellanado. Este valor ayuda a seleccionar una herramienta de avellanado apropiada.
El campo de Posterior refleja los atributos del objeto de patrón que contiene el agujero.
El campo de Prof. mandrinado indica la profundidad del abocardado.
El campo de Diám. mandrinado indica el diámetro del abocardado.
El campo de Chaflán indica la profundidad de un chaflán de 45 en la parte superior del agujero. Cuando tiene un valor de 0, no se corta ningún chaflán.
El campo de Diámetro abocardado con fondo avellanado indica el diámetro del abocardado con fondo avellanado.
El campo de Profundidad abocardado con fondo avellanadoindica la profundidad del abocardado con fondo avellanado.
El campo de Profundidad indica la profundidad total del agujero. Se mide desde la parte superior hasta el fondo del agujero e incluye otros parámetros, por ejemplo la profundidad del chaflán del agujero.
El campo de Diámetro indica el diámetro acabado del agujero.
El campo de Posición indica la posición en coordenadas. Haga clic en este botón para seleccionar el punto con el ratón.
La opción de Métrico pasa de DPP (dientes por pulgada) a paso para las roscas métricas, y viceversa.
El campo de Posición relativa indica que las coordenadas X, Y y Z están en función del SCU actual. En cualquier otro caso, las coordenadas están en función del sistema de coordenadas global.
El atributo de Diámetro avellanado indica el diámetro del avellanado del agujero.
Los agujeros con roscado tienen la opción de Cónico. Selecciónela e introduzca un Ángulo para configurar un agujero de roscado cónico.
El campo de Prof. roscado determina qué parte del agujero tiene roscado.
El campo de DPP/Paso determina las roscas o dientes por pulgada o el paso métrico de los roscas del agujero.
El campo de Diámetro roscado indica el diámetro nominal de la herramienta de macho de roscar con la que se mecaniza el agujero. Otros datos, por ejemplo la selección de un taladro de diámetro pequeño para crear el agujero inicial, se calculan automáticamente.
La opción de Pasante determina la visualización de los agujeros. En la fabricación únicamente se utiliza con los agujeros roscados.
La opción de Coordenadas XYZ indica la posición en coordenadas XYZ del centro superior del agujero. Estos valores están en función del sistema global de coordenadas.
