Utilice el complemento Nesting (anidación) para anidar varias piezas y mecanizarlas a partir de un único bloque con la herramienta de anidación de PowerShape.
Es necesario que PowerShape esté abierto para utilizar el complemento y únicamente se pueden anidar piezas que tengan un modelo sólido.
Para utilizar el complemento de anidación:
- Cargue el complemento Nesting.bas.
- Seleccione la pestaña Complementos > panel Macros > Anidado.
Se abre el cuadro de diálogo de Nesting to FeatureCAM [Anidación en FeatureCAM].
- En la lista de Stock [Bloque], seleccione el bloque en el que desea anidar las piezas.
Seleccione un bloque para anidar más piezas en él o New Block [bloque nuevo] para crear uno nuevo.
- Rellene los campos que hay alrededor de la imagen del bloque con las dimensiones del bloque en el que desea anidar las piezas.
- Introduzca un valor en Distance between parts [distancia entre piezas] para configurar la distancia mínima que desea dejar entre las piezas del bloque que están anidadas.
- Introduzca un valor en Text height [altura del texto] para configurar la altura de las etiquetas de texto de las piezas.
- Haga clic en Add [añadir] y utilice el cuadro de diálogo de Open [abrir] para seleccionar las piezas que desea anidar.
- Introduzca un valor en Quantity [cantidad] para configurar el número de duplicados de cada pieza que desea anidar en el bloque.
- Introduzca un valor en Priority [prioridad] para indicar qué piezas desea anidar en primer lugar. Las piezas con los valores de Priority [prioridad] más bajos se anidan en primer lugar. Cuando hay varias piezas con el mismo valor de Priority [prioridad], las mayores se anidan primero.
- Introduzca un valor en Rotation increment [incremento de rotación] para configurar el menor incremento con el que desea rotar la pieza en la anidación. Se recomienda reducir el valor de Rotation increment [incremento de rotación] para poder encajar más piezas en un bloque.
- Para eliminar una pieza del cuadro de diálogo, seleccione su fila y haga clic en Delete [borrar].
- Haga clic en OK [aceptar] para anidar las piezas.
FeatureCAM abre cada fichero, pone todas sus figuras en un grupo y añade las figuras a un fichero FM nuevo. Los sólidos se envían a PowerShape y se anidan con la herramienta de anidación de PowerShape.
En ocasiones, cuando se completa la anidación en PowerShape, se abre un cuadro de diálogo que insta a cambiar las posiciones de las piezas en PowerShape.
- Modifique la posición de las piezas en PowerShape y haga clic en OK [Aceptar] para cerrar el cuadro de diálogo.
Las posiciones de las piezas se actualizan en FeatureCAM.
Se abre un cuadro de diálogo que pregunta si desea guardar el bloque.
- Haga clic en Yes [sí] para ejecutar una simulación de 3D y guardar el bloque. Esto permite que se puedan anidar otras piezas en este bloque más adelante.
Se pueden seleccionar bloques guardados en la lista de Stock [bloque] del cuadro de diálogo de Nesting To FeatureCAM para anidar más piezas en un bloque guardado.
- Se abre un cuadro de diálogo que indica que se ha completado la anidación. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
