Complemento MillCurveTolerance
Es posible utilizar el complemento MillCurveTolerance.bas para modificar rápidamente las dimensiones de figuras de fresado, de forma que se respete la tolerancia sin necesidad de volver a dibujar la curva de la figura.
Para utilizar el complemento MillCurveTolerance:
  1. Instale el complemento MillCurveTolerance.bas.
  2. Seleccione una figura de fresado creada a partir de una curva en el plano XY.
  3. Seleccione la pestaña Complementos > panel Macros > Tolerancias.
    Se abre el cuadro de diálogo de Tolerance of Line Segments [Tolerancia de los segmentos de línea] y se etiquetan en la ventana de gráficos los segmentos horizontales y verticales.
  4. Ajuste las etiquetas:
    • Para cambiar el tamaño de las etiquetas, introduzca un valor nuevo en el campo Segment text size [Configurar tamaño del segmento] y haga clic en Set [Configurar].
    • Para etiquetar exclusivamente el segmento seleccionado, deseleccione la casilla de Segment Labels On [Etiquetas de segmento activadas].
  5. En la lista de Segments [Segmentos], seleccione el segmento a ajustar. En la ventana de gráficos se colorean de rojo el segmento y la etiqueta, por ejemplo:
  6. Determine el ajuste del segmento:
    • Para calcular el ajuste de tolerancias específicas, seleccione la opción de Upper tolerance [Tolerancia superior] - Lower tolerance [Tolerancia inferior] e introduzca los valores de tolerancia.
    • Para calcular el ajuste de tolerancias estándar, seleccione la opción de Upper tolerance [Tolerancia superior] - Lower tolerance [Tolerancia inferior] y seleccione las tolerancias de la lista ISO 286-2.
    • Para fijar el ajuste, seleccione Net tolerance [Tolerancia neta] e introduzca la distancia que desea desplazar el segmento.
  7. Haga clic en Apply Tolerance [Aplicar tolerancia]. El ajuste del segmento aparece debajo del botón.
  8. Haga clic en OK [Aceptar] para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
    FeatureCAM crea una curva y una figura nuevas y muestra los resultados en la ventana de gráficos, por ejemplo:
Notas:
