Las figuras de agujero torneado se crean y controlan de la misma manera que las de agujero fresado. Se fabrican de forma parecida, con la diferencia de que es el material y no la herramienta lo que rota durante el torneado.
Para crear figuras de agujero torneado:
- Haga clic en el paso de Figuras
en el panel de Pasos.
- En la sección de Desde dimensiones, seleccione Agujero y haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
Cuando los campos tienen etiquetas azules, es posible hacer clic y seleccionar la dimensión de los objetos en la ventana de gráficos.
- Seleccione el tipo de agujero de la lista de Tipo.
- Un Agujero liso es un agujero simple al que se puede incorporar un chaflán.
- Un agujero Abocardado.
- Un agujero Avellanado.
- Un agujero Abocardado con fondo avellanado.
- Un agujero Roscado con macho es un agujero que en primer lugar se taladra con un diámetro menor del configurado y posteriormente se rosca.
- Un agujero Abocardado avellanado y roscado es un agujero abocardado con fondo avellanado con la parte inferior roscada.
- Introduzca un Diámetro.
Consejo: Si se construyen agujeros a partir de círculos, seleccione el círculo antes de abrir el asistente para que los campos se rellenen automáticamente con los valores del círculo.
- Introduzca la profundidad del agujero en el campo de Profundidad.
- Seleccione la opción de Pasante para aumentar la longitud del agujero en un 10% del diámetro del agujero para tener en cuenta la punta del taladro y evitar las rebabas.
En algunos tipos de agujero hay que rellenar otras dimensiones como el Chaflán y la Profundidad taladro. Con los agujeros roscados, puede hacer clic en Roscas estándares y seleccionar un tamaño y tipo de rosca estándar. Cada tipo de roscado determina las dimensiones de Prof. roscado, DPP y Diámetro.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Posición.
- Introduzca la posición del agujero.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Estrategias. Las opciones de esta página son idénticas a las de la pestaña Estrategia del cuadro de diálogo Propiedades de figura de agujero.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Operaciones.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Uso de herramienta.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Resumen.
- Haga clic en Finalizar para crear la figura y salir del asistente, o haga clic en Atrás para volver a las páginas anteriores.
Puede editar la figura más adelante.
Consejo: Es posible hacer clic en Finalizar en cualquier punto del asistente para aceptar la configuración predeterminada del resto de páginas y salir.
