Creación de figuras de agujero escalonado
Para crear figuras de agujero escalonado:
  1. Haga clic en el paso de Figuras en el panel de Pasos.
  2. Seleccione la opción de Agujero escalonado y haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
La figura por defecto de escalonado tiene dos pasos. Cada paso se corresponde con una fila de la tabla.
Para modificar el paso superior:
  1. Haga clic en la primera fila del cuadro de diálogo. Los valores iniciales de este paso se introducen en la imagen de las dimensiones.
  2. Modifique los campos de Diámetro, Radio, y Profundidad de este paso.
    La Profundidad se mide desde la parte superior de la figura de escalonado, no desde la parte superior del paso actual.
    Chaflán — Existe la posibilidad de introducir la profundidad de un chaflán de 45 cortado en el borde superior de la figura. Mantenga este valor como el predeterminado, 0, si no desea crear un chaflán.
  3. También puede seleccionar las opciones de Pasante y de Mandrinado directo:
      Pasante — Configura la visualización del Escalonado sin fondo.
      La selección de Pasante no hace que la figura atraviese el bloque. Es necesario dar un valor suficientemente profundo.
      Mandrinado directo — Configura el paso para que sea acabado con una barra mandrinadora. De esta manera se fresa el paso con una tolerancia reducida. Seleccione esta opción si desea que el paso se complete con esta técnica.
  4. Haga clic en Configurar para actualizar los valores de la tabla.
  5. Para modificar el segundo paso, repita el proceso en la segunda columna de la tabla.
Para añadir más pasos:
  1. Haga clic en la fila de la tabla anterior a la fila que se desee introducir.
  2. Introduzca los parámetros y haga clic en Añadir para introducir los parámetros del paso en la tabla.
Para borrar pasos:
  1. Seleccione la fila de la tabla.
  2. Haga clic en Borrar.
Cuando se hayan introducido las dimensiones del agujero escalonado:
  1. Haga clic en Siguiente para abrir la página Figura nueva - Posición y seleccione la posición del centro de la parte superior del mandrinado.
  2. Haga clic en Siguiente para introducir más información de la fabricación o haga clic en Finalizar para aceptar la configuración predeterminada de FeatureCAM.
Puede editar la figura más adelante.
Consejo: Las dimensiones de etiqueta azul se pueden extraer de los objetos de la ventana de gráficos.
