El informe de los detalles de las operaciones contiene información de cada configuración de fabricación acerca del tipo de corte, la profundidad de corte y el punto central, los detalles de la herramienta, el avance/modificación, la velocidad/modificación y el tiempo de fabricación estimado.
Para acceder a este informe, seleccione la pestaña de Vista > panel de Informes > Detalles de operaciones.
Para imprimir este informe, seleccione Fichero > Imprimir y seleccione Lista de operaciones.
Se muestra esta información para cada operación:
- Pieza — Contiene el nombre de fichero de la pieza. Cuando todavía no se ha guardado la pieza, el nombre por defecto es FM1.
- Fecha — Contiene la fecha y la hora en las que se generó el código CN.
- Bloque — Contiene las dimensiones del bloque inicial.
- Mat — Contiene el nombre y la dureza del material del bloque.
- Configuración — Contiene el nombre del sistema de coordenadas que define esta configuración.
- Origen — Contiene el origen en el sistema de coordenadas global.
- Op — Contiene el número de operación. Los números de operación comienzan en el uno y crecen en uno con cada operación. A continuación de los números de operación, aparece el nombre de la figura y el de la operación entre paréntesis.
- A/V — Contiene la velocidad y el avance de la operación.
- Herramienta — Contiene el número y el tipo de herramienta.
- CV est y Potencia — Cuando se generan trayectorias, la potencia estimada necesaria para cada operación se calcula teniendo en cuenta la profundidad y la anchura del corte, el avance y el material del bloque. La forma real de la figura no se evalúa. En su lugar, se parte de un corte recto sencillo en el cálculo de la potencia estimada. Este número es CV est. La potencia estimada se calcula únicamente en operaciones mecanizadas con herramientas de fondo plano de profundidad fija. Se incluyen en este grupo las figuras de fresado de 2,5D, los desbastes de nivel Z de 3D y otras figuras de 3D en las que el Incremento Z esté activado.
