Figura de agujero de 5 ejes
Nota: Se requiere FeatureCAM Premium para esta funcionalidad.
Es posible crear figuras de agujero de 5 ejes a partir de simples círculos. No es necesario utilizar sólidos, el reconocimiento de figuras o superficies.
El siguiente ejemplo de pieza de 5 ejes se ha creado únicamente con geometría y curvas:
Para crear figuras de agujero de 5 ejes en la zona de la esquina dibujada, únicamente es necesario un círculo en la posición adecuada, en este caso, paralelo a la cara dibujada.
El círculo se encuentra en una orientación de vector distinta de la configuración del eje Z. Es posible crear una figura de agujero normal al círculo seleccionado.
Para crear una figura de agujero a partir de círculos:
  1. Seleccione el círculo.
  2. Haga clic en el paso de Figuras.
    Se abre el asistente de Figura nueva, con Agujero en la sección de Desde dimensiones:
  3. Haga clic en Siguiente.
    Se abre la página de Figura nueva - Dimensiones. Por defecto, FeatureCAM utiliza el Diámetro del círculo.
  4. Existe la posibilidad de cambiar el Diámetro y cualquier otra opción que se necesite.
  5. Haga clic en Finalizar.
    La dirección del agujero depende de la manera en la que se haya creado la geometría, y es posible que no sea la adecuada. Por ejemplo:
  6. Si el agujero no se crea en la dirección adecuada, utilice el botón de Invertir dirección de la pestaña de Posición del cuadro de diálogo de Propiedades de figura para invertirlo.
