Es posible simular portaherramientas de cabezal de torneado, que permiten realizar operaciones de cilindrado y de mandrinado con máquinas de fresado.
Por ejemplo, en la siguiente imagen, la pieza se mecaniza rotando la herramienta alrededor del bloque.
Para hacer que el fichero de diseño de máquina sea compatible con los portaherramientas de los cabezales de torneado:
- En el cuadro de diálogo Configuraciones de diseño de máquina, asegúrese de que la opción Activar IU torno/fresa está activada y seleccione Admite cabezales de torneado especializados.
- Cree o importe sólidos para representar el portaherramientas del cabezal de torneado y la placa que se desplaza por el eje U que sujeta la herramienta de torneado.
- Utilice el cuadro de diálogo de Relaciones padre/hijo para que el sólido de la placa de U dependa del sólido del portaherramientas del cabezal de torneado.
- Utilice el cuadro de diálogo de Especificar movimiento para que el sólido de placa de U se pueda desplazar en +delta X.
- Cree un SCU en el sólido de placa de U para posicionar la herramienta.
- Con el cuadro de diálogo de Bloque de herramienta, convierta el sólido del portaherramientas de cabezal de torneado en un bloque de herramientas y cree una posición de herramienta en el bloque de herramientas con el SCU creado en el sólido de placa de U.
- Para utilizar dos herramientas que cortan desde lados opuestos de la pieza, cree un segundo SCU para la posición de la herramienta que esté orientado en la dirección contraria del otro SCU de la posición de la herramienta y añada la posición de la herramienta del cuadro de diálogo de Bloque de herramienta.
