Opciones de taladro/fresa (nivel de figura)
Es posible utilizar el cuadro de diálogo de Opciones de taladro/fresa para editar las opciones de taladro/fresa a nivel de figura.
Para abrir el cuadro de diálogo de Opciones de taladro/fresa, seleccione Taladro/fresa en la pestaña de Estrategia del cuadro de diálogo de Propiedades de figura de agujero y haga clic en Opciones de taladro/fresa.
Seleccione las estrategias que desea activar. Las opciones son:
Si se selecciona más de una estrategia, FeatureCAM busca en la lista de estrategias del cuadro de diálogo hasta encontrar una estrategia con la que poder completar el agujero.
Punteado — Seleccione esta opción para añadir una operación de punteado a la figura de agujero.
Chaflán con broca de puntear — Seleccione esta opción para intentar mecanizar el chaflán durante el punteado. Si ninguna herramienta puede realizar el punteado y el chaflán sin colisionar con el agujero, se crea una operación de chaflán independiente.
Escariar antes de achaflanar — Seleccione esta opción para realizar la operación de escariado antes que la de achaflanado. Esto evita que queden rebabas o bordes sobre el chaflán si este es una superficie de sellado.
Compensación de herramienta — Seleccione la compensación de herramienta para los agujeros fresados.
Usar espiral continua — Seleccione la opción para utilizar una trayectoria de espiral continua NT que elimina la práctica totalidad de los pasos laterales.
Usar espiral continua sin seleccionar
Usar espiral continua seleccionada
Es posible utilizar Rampa helicoidal con Usar espiral continua, por ejemplo:
Las trayectorias de espiral tradicionales pueden dar lugar a picos en la carga de herramienta. Otra ventaja de la espiral continua NT es que la carga de herramienta aumenta gradualmente.
